salvo355 Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2023 mi hanno chiesto 10 euro per un finale troppo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio (modificato) Buonasera ma il foglio di isolamento dietro i finali e indispensabile oppure non ci fa nulla se non lo metto? anche sul quello di pilotaggio ? Modificato: 17 gennaio da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio Segnala Share Inserita: 17 gennaio 4 minuti fa, salvo355 ha scritto: il foglio di isolamento dietro i finali e indispensabile oppure non ci fa nulla se non lo metto? se il contenitore è plastico allora non serve,ma se c'era vuol dire che il contenitore ha il retro metallico e allora serve,pena danni maggiori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se il contenitore è plastico allora non serve,ma se c'era vuol dire che il contenitore ha il retro metallico e allora serve,pena danni maggiori si ce sui vecchi perche sono metallici il problema che i vecchi isolamenti sono un po rovinati e seccati cosa posso utilizzare in sostituzione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio Segnala Share Inserita: 17 gennaio devi usare isolatori in mica o sintetici,li trovi in commercio,oppure cannibalizzi vecchie apparecchiature o TV. Venivano usati sui finali di riga e alimentatori Switch Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio (modificato) 18 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: devi usare isolatori in mica o sintetici,li trovi in commercio,oppure cannibalizzi vecchie apparecchiature o TV. Venivano usati sui finali di riga e alimentatori Switch nel mio negozio di paese no nsanno nemmeno cos'è ma senza cosa succederebbe? Modificato: 17 gennaio da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 gennaio Segnala Share Inserita: 18 gennaio 10 ore fa, salvo355 ha scritto: senza cosa succederebbe? se il collettore del transistor deve essere isolato da massa ,come minimo fai danni maggiori.Se il dissipatore è isolato dal circuito non succede nulla,ma non avrebbe senso che il costruttore avesse montato gli isolatori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 18 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se il collettore del transistor deve essere isolato da massa ,come minimo fai danni maggiori.Se il dissipatore è isolato dal circuito non succede nulla,ma non avrebbe senso che il costruttore avesse montato gli isolatori va bene allora cerco di trovarli ma vanno bene anche in silicone non per forza in mica giusto ? sto ancora cercando di ripristinare sto amplificatore era messo male ed e stto difficile trovare i finali a buon prezzo ora li ho trovati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 gennaio Segnala Share Inserita: 18 gennaio sì Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio ma posso usare resistenze da 100ohm apposto di 120ohm ci fa qualcosa ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio Segnala Share Inserita: 21 gennaio 21 ore fa, salvo355 ha scritto: ma posso usare resistenze da 100ohm apposto di 120ohm ci fa qualcosa dipende dal circuito,è meglio metterle da 100 se c'erano montate da 100 ohm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 9 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: dipende dal circuito,è meglio metterle da 100 se c'erano montate da 100 ohm. ho cambiato la valle ma adesso ho paura ad accenderlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio ho scambiato alcune resistenze devo ricontrollare per bene prima di dare corrente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio buonasera allora ho provato ma si sta comportando in modo anomalo sembra che i due gruppi di canali vadano in conflitto se lascio premuto canale "a" si sente invece come premo canale "b" va in muto anche il canale "a" inoltre sugli ingressi ho notato che con un solo rca si sente normale su l bianco mentre se attacco solo il rosso si sente piano e sembra aumentare leggermente aumentando il volume come mai sto funzionamento anomalo ho messo tutti i transitor nuovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 4 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio bungiorno allora il canale a left ovvero l e funzionante right r invece non funziona si sente pianissimo e male edi lvolume non cambia alzandolo ho notato che sul preamplificatore ce q16 in corto anche d adissaldato e un transistor 2sa1124 probabilmente e del canale r sarebbe la coppia complementare di specchio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio allora rieccomi qui ho sostituito il transistor q16 2sa1124 e messo ma ancora ce lo stesso difetto, adesso ho trovato i ncorto pure q12 che un 2sc2632. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio buonasera q12 non era i ncorto ma ancora il cnale r si sente piano non so piu cosa fare sto diventando matto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio rieccomi ancora qui allora praticamente sembr astava funzionbado dalle cuffie sia l ch r ma come ho attaccato un altoparlante su r e dato volume ha fatto corto con i finali in corto del canale r perche ho usato un altoparlante 4 ohm come mai e successo cio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 30 aprile Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile (modificato) buongiorno torno ancora su questo amplificatore come mai dopo un po che funziona mi salta il finale 2sc3855 di uno stadio ? possono essere i finali fake ? sto impazzendo all'inizio solo provando uno speaker sembrava tutto ok mentre con due speaker dopo un po di funzionamento questo finale va in corto. https://ibb.co/f8VmW1M Modificato: 30 aprile da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 3 maggio Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio (modificato) qualcuno riesce ad aiutarmi in questa questione? Modificato: 3 maggio da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
