IMMERGAS 21 EOLO IONO MAIOR - PARTE MA SI SPEGNE
Salve,
dopo aver sostituito la cartuccia della valvola a 3 vie e ricaricato l'impianto ho avviato la caldaia.
Esegue tutte le fasi e parte ma dopo pochi secondi (5-6) si spegne. Pur resettandola non riparte subito ma devo attendere un pò di minuti.
Questo accade sia avviandola per il sanitario che per il riscaldamento.
La luce rossa nel quadro non si accende.
Cosa potrebbe essere?
 Se senti la pompa girare  tra vuoto e pieno , ci sarà aria nel circuito e l'acqua non gira  ,  facendo andare in sicurezza il circuito.
Rifai la procedura , aumenta la pressione in caldaia verso i due bar e accertati che il tappino sul jolly del circolatore sia aperto . .
Riprova per piĂą volte , magari togliendo pure tensione.
Fantastico Stefano :)
Ho seguito i tuoi consigli e ora tutto funziona.
Bene!
grazie per l’aggiornamento 👍
Hai giĂ  un account? Accedi qui.
