Caldaia Ariston Micro Genius Plus
Buonasera a tutti,
ho la mia caldaia Ariston Micro Genius Plus 28 che ha smesso di funzionare
e' iniziato il tutto con codice errore E34 ho provato a controllare la ventola (misurato l avvolgimento 59 hom) ma mi sembra a posto, ho visto che sulla scheda (65101732)  c e una resistenza completamente bruciata non posso sostituirla perche non riesco a vedere il codice, come posso fare potete darmi un consiglio?
grazie
 Non è semplice , non serve sostituire la resistenza , ma bisogna vedere su che circuito è posta la resistenza e controllare per risalire a chi ha provocato la rottura della resistenza.
c e la possibilita di sapere dove potrei trovare lo schema...?
Per quanto ne so sono introvabili
Modificato: da Stefano Dalmo
Bad , ha chiesto lo schema
cheee lo schema ?  ma è introvabile 😱
grazie per le risposte.... la sched a l avrei trovata ma ovviamente i prezzi sono alti..
comunque e' iniziato tutto con errore E34  ....che riguarda (mancato consenso pressostato evacuazione fumi)
oggi sostituisco la resistenza poi vediamo....
buongiorno sostituita resistenza ma nulla sempre errore 34,
volevo chiedervi all accensione della caldaia parte subito il ventilatore che a sua volta da il consenso al pressostato? giusto?
