gb13301 Inserito: 15 gennaio 2024 Segnala Inserito: 15 gennaio 2024 Buongiorno a tutti, spero di essere nella sezione corretta e di prendere caziate da qualcuno.... Mi potreste iutare nel creare una "logica" su un plc AL2? Vorrei premendo un pulsante chiudere in sequenza le uscite 1, 2, 3, 4, imitando un selettore a scatti. 1-premo pulsante mi si chiude uscita 01 2-premo nuovamente pulsante mi si apre uscita 01 e mi si chiude 02 3-premo nuovamente pulsante mi si apre uscita 02 e mi si chiude 03 4-premo nuovamente pulsante mi si apre uscita 03 e mi si chiude 04 5-premo nuovamente pulsante mi si apre uscita 04 Spero di non aver scritto "boiate".... Grazie a tuttiiiiiiii!!
drn5 Inserita: 15 gennaio 2024 Segnala Inserita: 15 gennaio 2024 Quindi tutte le volte che rilevi il fronte positivo dell'ingresso del pulsante incrementi di 1 una memoria. In base al valore contenuto in questa memoria resetti una uscita e ne setti un altra Al raggiungimento del valore 5 resetti l'uscita e rimetti a 0 la memoria . Detta moooooooolto terra a terra. Da scrivere poi con il linguaggio del plc che menzioni e che non conosco.
mc1988 Inserita: 15 gennaio 2024 Segnala Inserita: 15 gennaio 2024 L'Alpha è in pratica il "Logo" della Mitsubishi, quindi lo puoi scrivere semplicemente in ladder. Ciao mc1988
gb13301 Inserita: 15 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2024 Eeeee si .... grazie tante!! Ladder, fronte positivo.... scrivete terra terra !! Sono un metalmeccanico io !!😁 Da quanto scrive drn5 capisco che devo fare la "procedura" con un counter, sbaglio??!! Grazie e SCUSATE l'IGNORANZA !!!
drn5 Inserita: 15 gennaio 2024 Segnala Inserita: 15 gennaio 2024 Hai scaricato il manuale del PLC? Lo hai letto? Perché sennò l'alternativa è aspettare che qualche anima pia qui ti scriva il programma e te lo venga a caricare. Con il mio post sopra hai quanto ti serve per farlo, ma ti devi sbattere un po'.... Giusto per essere franchi...
gb13301 Inserita: 16 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 6 ore fa, drn5 ha scritto: Hai scaricato il manuale del PLC? Lo hai letto? Perché sennò l'alternativa è aspettare che qualche anima pia qui ti scriva il programma e te lo venga a caricare. Con il mio post sopra hai quanto ti serve per farlo, ma ti devi sbattere un po'.... Giusto per essere franchi... Ciao buongiorno, ho scaricato sia il manuale del PLC che del programma. Quest'ultimo però è molto molto "scarno". Ieri sera ho provato con la funzione "contatore", forse, dico forse, ci sono riuscito. Alemeno con la simulazione funziona. Sotto vedi cio che fatto, per resettare e portare i contatori a zero pensavo di collegare luscita 9 allingresso 10 cosi da portarli a zero. Dici puo funzionare ed essere corretto? Ti ringrazio in primis per la tua franchezza e per il tempo e laiuto che mi stati dando. Ti auguro una buona giornata.
max.bocca Inserita: 16 gennaio 2024 Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 Una strada può essere quella che hai preso, quando arrivi a 5 la metti sul M di appoggio e palleggi con i reset (cosi non sprechi usvitacevingresso fisico) Altrimenti al posto dei contattori fai i set e reset
gb13301 Inserita: 16 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 29 minuti fa, max.bocca ha scritto: Una strada può essere quella che hai preso, quando arrivi a 5 la metti sul M di appoggio e palleggi con i reset (cosi non sprechi usvitacevingresso fisico) Altrimenti al posto dei contattori fai i set e reset Grazie!! Appena avrò 5 min ci provo !! grazieeee
gb13301 Inserita: 16 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 Ciao a tutti, oggi ci ho provato per ore.... Ma voi come fate a resettare i contatori? Che logica usate? Non riesco a trovare il modo di resettare il contatore evienziato e la B54. Mi dareste qualche suggerimento? Grazie
gb13301 Inserita: 21 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2024 Buongiorno a tutti. Finalmente ho finito il mio progetto. Programma Plc ok, inverter ok, adesso tutto funziona con la logica giusta. GRAZIE A TUTTI DEL VOSTRO AIUTO👍🏽🙏🏼
gb13301 Inserita: 28 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 Buongiorno a tutti, Come avevo scritto ho finito il mio progetto, sotto unmmagine di come ho fatto: Pulsante, contatore, e poi vado a comparare gli ingressi cosi da "alzare" le uscite. Adesso pero vorrei implementarlo per farlo diventare piu fruibile senza usare il "loop" come da immagine sopra. Mi spiego meglio: -ho una basetta con 4 relè wifi -gli ingressi sullinverter sono 3 e in modalita binaria -Vorrei premendo il tasto 1 che partisse a velocità 1, tasto 3 "sganciare vleocità 1 e lanciasse velocita 3, ecc. Per fare questo che logica usate/usereste sul plc? Ho tentato diverse volte a simularlo ma o per una cosa o per laltra non mi funziona. Se avete qualche minuto mi poterste dare una dritta? Magari uno schizzo odelle indicazioni asrebbe ben gradite. Grazie a tutti e buona domenica.
max.bocca Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 Devi farlo con dei Set/Reset. Es. Tasto 1 setta Li1 e resetta tutti gli altri Tasto 2 setta Li2 e resetta tutti gli altri Tasto 3 setta Li1 e Li3 e resetta gli altri. Tasto 4 resetta tutto
gb13301 Inserita: 28 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 1 ora fa, max.bocca ha scritto: Devi farlo con dei Set/Reset. Es. Tasto 1 setta Li1 e resetta tutti gli altri Tasto 2 setta Li2 e resetta tutti gli altri Tasto 3 setta Li1 e Li3 e resetta gli altri. Tasto 4 resetta tutto Unica cosa che non mi torna è che vorrei usare 4 velocità, ma ho 4 ingressi che posso definire come bistabili o monostabile (pulsante) in questo caso come faresti ? sempre con set/reset?
max.bocca Inserita: 28 gennaio 2024 Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 Puoi fare doppia funzione su un tasto. Se premi 《1sec fa off e 》1sec fai on Puoi devi decidere tu... puoi fare anche and di due tasti ...
gb13301 Inserita: 28 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2024 8 minuti fa, max.bocca ha scritto: Puoi fare doppia funzione su un tasto. Se premi 《1sec fa off e 》1sec fai on Puoi devi decidere tu... puoi fare anche and di due tasti ... Cavolooooo !! ottima idea !! GRAZIEEEE sei un genio ! Adesso deve vedere come fare il programma !!
