flat_eric Inserito: 16 gennaio 2024 Segnala Inserito: 16 gennaio 2024 Buongiorno a tutti, l'ingegnere termotecnico nella progettazione dell'impianto di riscaldamento della villetta che sto ristrutturando (un semplice impianto con caldaia a condensazione, radiatori a parete e collettori) utilizza tubi DN16 o DN20 a seconda del numero di elementi da raggiungere. L'impresa sostiene che ha sempre utilizzato tubi DN16 per tutti i radiatori, che si è sempre fatto così e che anzi secondo loro utilizzare tubi più grandi avrebbe degli effetti collaterali negativi sul flusso di acqua che raggiunge i radiatori più piccoli che quindi si riscalderebbero in tempi maggiori. Io mi fido del termotecnico, ma qual'è la vostra opinione ed esperienza? Grazie, Roberto
drn5 Inserita: 16 gennaio 2024 Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 Impianto su più piani? Quanti collettori? Tubazioni nel pavimento? Posizione della caldaia?
reka Inserita: 16 gennaio 2024 Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 secondo me da collettore a termosifone hanno più o meno ragione salvo termosifoni enormi e lontani.. l'importante è non stare scarsi col diametro da caldaia a collettore.
flat_eric Inserita: 16 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 Le distanze sono basse, la superfice netta climatizzata (da Legge 10) della villetta è di 100mq. In progetto l'impianto è suddiviso su due collettori ma magari alla fine se ne realizzerà solamente uno. I tubi da caldaia a collettori sono DN26. Anche i radiatori non sono particolarmente grandi, quelli che sarebbero raggiunti da tubi DN20 (cioè i più grandi) hanno 13 o 14 elementi. Insomma, niente di fantascientifico. 26 minuti fa, drn5 ha scritto: Impianto su più piani? Quanti collettori? Tubazioni nel pavimento? Posizione della caldaia? Impianto tutto su un piano. Da progetto due collettori, 11 radiatori (di cui 2 scaldasalviette) per un totale di circa 90 elementi. La caldaia si trova in un locale tecnico periferico rispetto alla casa, non centrale insomma. Le tubazioni passeranno sul pavimento. Grazie
reka Inserita: 16 gennaio 2024 Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 quindi è il progetto allegato alla legge10 che prevede l'uso anche di alcuni D20? in questo caso io chiederei a chi l'ha redatto se valutare o meno la modifica
click0 Inserita: 16 gennaio 2024 Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 2 ore fa, flat_eric ha scritto: hanno 13 o 14 elementi. tipologia (acciaio alluminio) altezza, eventuale numero colonne parlare di 13 elementi, alti 60, con 3 colonne, non è uguale a parlare di 13 elementi, alti 250, con 6 colonne generalizzando, consideriamo che, si trovano impianti fatti, in rame, con tubo da 10mm... cosi come (caso molto limite) mi sono imbattuto in radiatori da oltre 90 elementi (h30 da 6 colonne) alimentati con un tubo da 16 (rame) secondo me, non ci sono grosse problematiche a fare tutti i radiatori, con il tubo multistrato del 16 fermo restando: si segue sempre il progetto PS le fantomatiche problematiche di flusso, sono, secondo me una "scusa", c'è da "faticare" a fare stacchi a parete con tubo del 20 perchè, no, impianto a pavimento? 😁
Simone Baldini Inserita: 16 gennaio 2024 Segnala Inserita: 16 gennaio 2024 Oggi si dimensiona con dT anche a 20°C quindi portate molto ridotte rispetto ad anni fa' che il dT era di 10/12°C. Il DN16 sul riscaldamento è piu' che sufficiente a fare potenze dell'ordine dei 3/4 kW a radiatore e se vai a dT 20°C arrivi a 5/6 kW. Tanto per intenderci 16 elementi da 250W ma come detto con dT di oggi arrivi a 24 elementi. Poi ovviamente un buon bilanciamento lo dovresti fare col detentore.
flat_eric Inserita: 15 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2024 Riprendo questa mia vecchia discussione perché ho una risposta alla mia stessa domanda. E' stato sufficiente fare due chiacchiere col termotecnico (lo so, potevo anche pensarci prima...). Il motivo per cui la dimensione dei tubi nel progetto del termotecnico è maggiorata (e inoltre i tubi sono anche coibentati) è che gli avevo fatto una richiesta specifica: un impianto di riscaldamento economico e capace di riscaldare velocemente anche se non per forza in modo efficiente (quindi ad alta temperatura) per l'uso abituale che facciamo adesso della villetta (ossia prettamente estivo, ma di tanto in tanto andiamo a passarci un weekend in primavera o autunno, o magari ci andiamo a fare il capodanno...); ma che sia facilmente adattabile ad un uso continuo nel caso in cui decidessimo, in futuro, di trasferirci a vivere lì (della serie fuga dalla città) e che quindi lavorerebbe a temperature più basse con una centrale termica più efficiente. Dunque in sintesi il termotecnico ha ipotizzato che in futuro rimpiazziamo i radiatori con fancoil (che richiedono maggiore portata di acqua a temperatura inferiore) ed una PdC aria-acqua al posto della caldaia a gas. Ciò detto, non sono comunque convinto dell'uso dei fancoil per raffrescamento in una villa con spazi aperti (in cui è un continuo entra ed esci in giardino) alla mia latitudine (località balneare in provincia di Palermo); continuo a preferire gli split, pur poco efficienti, per la velocità e la capacità di raffreddamento. Anche perché per il solo isolamento dei tubi (obbligatorio nel caso in cui si usino i fancoil anche per il raffrescamento) il termotecnico ha computato 140mt a 24.38€/mt, per un totale di 3.413€, tubature ecluse!
Rob12 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Simone per i tubi di mandata invece, serve un 26 o un 22 va bene? la caldaia è una 28kw con 11 elementi al piano superiore. L'impianto, che attualmente è in tubi di ferro a vista nel seminterrato/garage, lo vorrei rifare con rame o multistrato ricollegandolo in parte al vecchio nella parte murata che arriva ai radiatori che sono in ghisa. Infine, il circolatore della caldaia a muro regola in automatico la velocità del flusso dell'acqua ? altrimenti come si fa a determinare la sezione dei tubi in funzione del circolatore presente all'interno della caldaia. grazie
Alessio Menditto Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Rob per favore non puoi fare domande tue nella discussione di un altro, ci viene confusione, non si sa chi risponde a chi e noi moderatori diventiamo matti per sistemare. Per favore apri una tua discussione e avrai aiuto in quella sicuramente.
