Problema con caldaia Vaillant ecoTEC intro VMW 24/28
Salve, ho un problema con la nuova caldaia Vaillant ecoTEC intro VMW 24/28.
Premetto che il resto dell'impianto dal punto di vista idraulico è rimasto invariato.
Il più delle volte anche dopo molte ore di accensione l'acqua non va in temperatura e i termosifoni restano tiepidi. L'acqua calda sanitaria invece è alla giusta temperatura.
Ogni tanto in modo del tutto casuale l'acqua viene riscaldata a dovere e i termosifoni scottano.
Ho provato a staccare il cronotermostato dalla caldaia e impostare manualmente la temperatura massima (75°) sulla caldaia. Valvole termostatiche completamente aperte. Pressione regolare 1,2 bar. Nei tubi non c'è aria perché non si sente nessun rumore e i radiatori sono riscaldati uniformemente, comunque effettuato anche lo sfiato. Il problema rimane anche tenendo un solo radiatore aperto.
La Ditta dice che quando ha fatto il collaudo (5 minuti in tutto) andava bene.
Nessun suggerimento?
Con la vecchia caldaia (non a condensazione) l'impianto funzionava bene.
Il problema potrebbe dipendere dalla regolazione della caldaia? (ho visto che c'è una parte di competenza del tecnico, serve un codice per accedere).
Alessio Menditto
Tamer i solleciti sono vietatissimi dal Regolamento, oltretutto come puoi leggere nelle migliaia di discussioni non ce n’è assolutamente bisogno dato rispondiamo praticamente subito.
Porta pazienza e chi legge la domanda, sa la risposta (io non la so altrimenti avrei scritto) e ha tempo e voglia dj rispondere lo farà.
A maggior ragione devono venire loro o il CAT in garanzia .
non mettere mani
Chiedo scusa.
Alessio Menditto
Tranquillo.
