Darlington Inserito: 23 gennaio 2024 Segnala Inserito: 23 gennaio 2024 Ciao a tutti,  impianto citofonico con alimentatore Urmet 585/9  Posto esterno 1145/500  Cornette un mischione assurdo, ci sono delle 730/2, delle Vimar 887u, delle Elvox 620r, addirittura una Elvox 6200 che non suona perché si aspetta la chiamata elettronica che ovviamente non c'è  4+n dove n = 32 appartamenti...  Ho misurato sui morsetti della elettroserratura e sembra esserci sempre tensione (con il tester, domani provo con una lampadina; ovviamente la serratura elettrica al momento non si usa perché è meccanicamente rotta, ma vorrebbero metterla a posto e ripristinare l'apertura elettrica)  Ho misurato tra i morsetti 6 e 9 e ho sempre circuito aperto in ogni caso, quindi escluderei un appartamento con pulsante della cornetta incastrato.  Il pulsante di apertura nell'atrio è a posto anche lui.  Prima che inizi a seguire i fili dalla serratura in poi per cercare di capire dove è il probabile collegamento sbagliato, qualcuno ha qualche idea su quale può essere il problema? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 23 gennaio 2024 Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 1 ora fa, Darlington ha scritto: impianto citofonico con alimentatore Urmet 585/9 Questo codice alimentatore non l’ho mai sentito, sicuro sia giusto?  1 ora fa, Darlington ha scritto: Ho misurato tra i morsetti 6 e 9 e ho sempre circuito aperto Ne consegue che il circuito apertura non è compromesso. I casi sono due, o è una tensione fittizia senza sviluppo di corrente o il filo che deve essere collegato al 9 è collegato per errore al 0~, collegaci la lampadina e vediamo se si accende.
Darlington Inserita: 23 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2024 19 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Questo codice alimentatore non l’ho mai sentito, sicuro sia giusto?  Si si è giusto ma è talmente vecchio che ha ancora le prese al primario per i 120 e 160V, il suo equivalente moderno è il 786/11, che in più ha anche il generatore di tono per la chiamata elettronica. Domani provo con un carico.
Darlington Inserita: 24 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2024 Risolto, a quanto pare la tensione non era vera, collegando un campanello (non ho trovato una lampadina a 12V, ovviamente ora che mi serviva) non suona, quando si preme il pulsante (locale o dalle cornette) invece funziona. Grazie 🙂
Roberto Garoscio Inserita: 24 gennaio 2024 Segnala Inserita: 24 gennaio 2024 7 ore fa, Darlington ha scritto: Risolto, a quanto pare la tensione non era vera Come immaginavo, prego.
