aniellos Inserito: 28 gennaio Segnala Share Inserito: 28 gennaio buongiorno e buona domenuca a tutti..volevo un info ma.non so se e la sezione giusta,,, devo testare un corto circuito sulla tensione 24 vdc ...il corto non e fisso volevo fare la prova a mettere la lampadina 24 v in serie al positivo per vedere se quamdo.mi viene questa corrente di corto la lampadina si dovrebbe accendere molto senza interrompere il.circuito a valle giusto?????? se per favore mi date delle informazioni ... grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio Se metti in serie all'alimentazione la lampada, questa si accenderà se a valle c'è un corto circuito. Se fa piena luce c'è un corto netto; se si accende più o meno fiocamente significa che non c'è un corto netto, ma comunque c'è una resistenza bassa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio Per consentire al Circuito di funzionare, la Lampada ad Incandescenza o Alogena deve avere una Potenza molto più alta di quella del Carico, quindi anche l' alimentatore dovrà fornire una Potenza adeguata all' Assorbimento della Lampadina . - Buona Domenica ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio 5 minuti fa, piergius ha scritto: deve avere una Potenza molto più alta di quella del Carico Non è assolutamente vero. La lampada è in serie al carico e la corrente circolante sarà determinata dalla somma delle impedenze dei 2 carichi. Nel caso pessimo la lampada è in serie ad un cortocircuito, quindi dissiperà la sua potenza nominale. In tutti gli altri casi la tensione ai capi della lampada sarà minore della tensione di alimentazione, quindi la lampada dissiperà meno della sua potenza nominale. Lo scopo della prova è solo quella di verificare se c'è corto circuito a valle della lampada. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio Tieni presente che la lampadina a freddo presenta una resistenza minore di quella nominale, non dico che è una Ptc ... calcola anche avrai una cdt da sottrarre alla tensione dell'alimentazione verso il carico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio grazie a tutti per le risposte come sempre gentilissimi....ma vokevo sapere la lampada che devo usare che potenza deve avere in watt??? a 24 volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio 1 ora fa, aniellos ha scritto: che potenza deve avere in watt??? Se devi testare solo la continuità di un circuito, la potenza non è importante. Ma io dico: se hai la linea in partenza e ti è possibile staccare la linea in arrivo al carico, no è più conveniente battere la linea aperta e valutarne lo stato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2 ore fa, max.bocca ha scritto: non dico che è una Ptc In effetti è una PTC, perchè è una resistenza a coefficiente di temperatura positivo. 1 ora fa, aniellos ha scritto: ma vokevo sapere la lampada che devo usare che potenza deve avere in watt??? a 24 volt Dipende dalla capacità dell'alimentatore, che deve essere in grado di fornire la corrente che assorbirà la lampada. Oviamente se non c'è cortocircuito a valle della lampada questa risulterà essere come una resistenza messa in serie ai circuiti che stai alimentando, quindi il loro funzionamento, con tutta probabilità, non sarà corretto. Cosa alimenta questo 24V? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio grazie LIVIO questa 24 alimenta un plc con vari moduli e mi sta capiyando che intervengono i fusibili sulla 24v ...ma non e un corto diretto e volevo capire da dove viene sto corto su questo plc arrivano moduli che fanno automazione di un motore navale tipo aggangio frizione ,lettura temperature ecc ecc.. ma purtroppo quando si interrompe fusibie si stacca tutto e il motore si ferma e questo non deve capitare ...quindi volevo mettere una lampadina per trovare il corto ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio Se vuoi provare con il circuito funzionante, la lampada in serie deve provocare una c.d.t. minima in condizioni normali, diciamo non più del 10%. Ma dalla tua descrizione mi sembra di capire che il circuito in esame ha un assorbimento assai variabile e quindi non si può che andare a tentativi per la soluzione ottimale; ti suggerisco di farti un parallelo di più lampade e ne inserisci una in più o in meno a seconda dell'occorrenza in modo da avere le lampade appena accese quando il circuito sta funzionando regolarmente.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio (modificato) 43 minuti fa, aniellos ha scritto: .ma non e un corto diretto e volevo capire da dove viene sto corto su questo plc arrivano moduli che fanno automazione di un motore navale tipo aggangio frizione ,lettura temperature ecc ecc.. Allora non va bene usare la lampada in serie perchè abbasserebbe drasticamente la tensione di alimentazione del PLC. Meglio se sezioni l'alimentazione dividendo il tutto in gruppi di moduli, ogni gruppo con il suo fusibile. Individuato il gruppo, poi lo suddividi nei moduli, sempre con un fusibile per modulo, cos' con 2 prove arrivi al modulo che causa il corto circuito. Modificato: 28 gennaio da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio Prima cosa dividere l'alimentazione in più rami, cosi restringi il campo di ricerca. @Livio Orsini che la lampadina ha coefficiente positivo non si discute, intendevo che non è una Ptc per misurare la temperatura o un fusibile autoriprestinante... cosa un mio amico aveva inteso cosi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio come dice Livio di dividere in gruppi e mettere e proteggerli con fusibili giusto ma quando arriva questa anomala corrente i fusibili si interrompono ed e giusto che cosi' vedo quale modulo e interessato e mi facilita la ricerca guasti....ma dal momento che si interrompe il fusibile mi toglie alimentazione al modulo e la macchina si ferma e questo devo cercarlo di non farlo succedere ....percio' io ho chiesto se metto una lampadina in serie su ogni alimentazione dei moduli che almeno la lampadina assorbe corrente e non mi divrebbe togliere alimentazione al sistema. dico bene???? grazie mille a tutti come sempre gentilissimi .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 28 gennaio Segnala Share Inserita: 28 gennaio 41 minuti fa, aniellos ha scritto: se metto una lampadina in serie su ogni alimentazione dei moduli che almeno la lampadina assorbe corrente e non mi divrebbe togliere alimentazione al sistema. Vorresti mettere una lampada in serie per prevenire il corto circuito? Ma da dove salta fuori questa idea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio Segnala Share Inserita: 29 gennaio 9 ore fa, aniellos ha scritto: .percio' io ho chiesto se metto una lampadina in serie su ogni alimentazione dei moduli che almeno la lampadina assorbe corrente e non mi divrebbe togliere alimentazione al sistema. dico bene???? No dici male! In questo modo l'unico risultato che puoi ottenere è non far funzionare la macchina anche quando non c'è il corto. I corto circuiti si individuano e si eliminano, non si tenta di metterci una pezza, cosa che, tra l'altro, è impossibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio buongiorno Livio come dico tu e normale lavoriamo per quwsto per togliere le anomalie sugli impianti ma il corto circuito su una macchina o su un impianto X quando e' istantaneo ti da molta facilita' a risolvere solo quando e diretto , ma poi come nel mio caso una dispersione che e aliatoria ma al momento divemta un corto netto e poi ritorna tutto normale ...e molto difficile lavorarci almeno se non sei fortunato, che poi tra l altro autpmazione della macchina non puo' stare spenta ...comunque sono coae che voi sapete meglio di me...grazieee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio Segnala Share Inserita: 29 gennaio 1 ora fa, aniellos ha scritto: che poi tra l altro autpmazione della macchina non puo' stare spenta ... Rimane il fatto che la lampada in serie non la puoi mettere. Poi scegli tu la via che preferisci per la ricerca guasto. Io ti ho indicato quella che ritengo corretta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio buongiorno Livio si si vabbene ,ti ringrazio tanto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
