Martinika Inserito: 19 febbraio Segnala Share Inserito: 19 febbraio Buongiorno a tutti, vi scrivo quasi disperata perché ho una situazione insopportabile da cui non riesco a venire a capo. Vivo in un palazzo con aria condizionata canalizzata. Ho una grossa bocchetta all’ingresso dell’appartamento di forma quadrata, sotto al soffitto, dove sento sempre rumoreggiare passaggio di aria, anche ad impianto spento. Comunque il problema è che da questa bocchetta, esce un forte odore di cucinato, come se stessi nella cappa di qualcuno. Una puzza terribile. Ho chiesto aiuto, e c’è una leva nel controsoffitto per aumentare/diminuire il ricambio d’aria.. ho chiuso questa leva, ma l’odore continua a passare. Io so bene che voi non avendo fatto l’impianto, mi direte che tante cose non le sapete.. però, potete spiegarmi a cosa serve questa griglia quadrata all’ingresso e un’altra più piccola nella parte finale della casa.. come potrebbe accadere che mi arriva quest’aria puzzolente.. e quale azione potrei fare per migliorare la situazione? vi ringrazio molto per l’aiuto che vorrete darmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 19 febbraio Segnala Share Inserita: 19 febbraio è così da sempre o fino ad un certo momento era tutto ok? secondo me bisognerebbe fare una video ispezione le bocchette non sono altro che la ripresa dell'aria, da qualche boccetta soffia e da altre aspira Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Martinika Inserita: 19 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio Grazie mille per la tua spiegazione e risposta. Si, il problema è piuttosto continuo… ma prima si verificava una tantum, adesso con cadenza giornaliera… negli orari di pranzo e di cena, arriva questo terribile odore. Credo che possa dipendere dal fatto che qualche appartamento sopra o sotto abbia cambiato inquilini/proprietari e quindi anche le abitudini culinarie. La manutenzione mi aveva detto che la puzza potesse provenire dal piano di sopra.. ma non capisco in che modo, visto che ognuno ha la sua cappa aspirante con condotto che dà su una finestra… invece a me arriva nella bocchetta di entrata/usxita dell’aria condizionata… in questa botola con griglia… e questo filtro argentato. Potrei sapere se è normale che l’altra botola non ha il filtro? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 19 febbraio Segnala Share Inserita: 19 febbraio Mah a meno che non ci siano fantasmi o presenze, direi che la bocchetta di ripresa è evidentemente vicino all’ uscita di fumi o vapori da una cucina di vicini, individua la bocchetta che prende aria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Martinika Inserita: 19 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 19 febbraio L’ho pensato anche io! Perché sono troppo forti e concentrati.. e in minima parte arrivano anche con valvola chiusa, perché ovviamente non sarà ermetica.. Comunque mi è stato detto che questa valvola per il ricambio dell’aria con aria esterna, è stata messa per problemi di odore di muffa.. ma se l’aria in estate è caldo/umido con vari 10-15 gradi in più rispetto all’interno dell’appartamento… far entrare aria da fuori, non peggiora il fenomeno? O Comunque c’è vento e asciuga di più… ma non è l’aria condizionata stessa in funzione che crea circolazione ?ve lo chiedo perché non vorrei ritrovarmi con la muffa in casa.. quindi dovrei decidere tra la puzza di cucinato e quella di muffa… che poi… d’estate se ho la Finestra aperta( anche per poco )con l’aria accesa.. subito si sente odore di umido.. che poi scompare dopo un po’… figuriamoci con aria calda e umida pompata di continuo nel circuito.. davvero non capisco il senso. Per piacere spiegatemi un po’ se potete 🙏🏻 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 19 febbraio Segnala Share Inserita: 19 febbraio Noi stiamo ragionando che sia odore “di cucina” quello che senti, il problema è se “ti sembra” odore di cucina, mentre invece è qualcos’altro sulla batteria. Per inciso la muffa, non ho capito bene a quale ti riferisci, è meglio che non ci sia perché è pericolosissimo per i polmoni, io fossi in te chiamerei una ditta specializzata per verificare e sanificare, il più presto possibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Martinika Inserita: 20 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 8 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Noi stiamo ragionando che sia odore “di cucina” quello che senti, il problema è se “ti sembra” odore di cucina, mentre invece è qualcos’altro sulla batteria. Per inciso la muffa, non ho capito bene a quale ti riferisci, è meglio che non ci sia perché è pericolosissimo per i polmoni, io fossi in te chiamerei una ditta specializzata per verificare e sanificare, il più presto possibile. Hai ragione, forse non mi sono spiegata bene. mi hanno detto che questa valvola che immette aria dall’esterno fu fatta per evitare l’odore di muffa. Attualmente io non ho alcun odore di muffa, ma il problema nasce dall’odore appestante di cucinato.. non è una questione su cui posso sbagliare, perché arrivano zaffate di peperoni fritti, piuttosto che ragù o cipolla fritta.. è come se fossi nella cappa della signora che cucina… tanto che mio marito a volte entrando mi ha domandato: che stai cucinando? E io “niente”! È un odore inconfondibile… diverso è quando in estate apro le finestre con l’aria accesa, e lì per lì un odore di umido si sente. Comunque chiudendo la valvola, il mio igrometro in casa mi segnala minore umidità interna… e in più la mattina sentivo un odore di gas di scarico in un bagno.. e adesso non lo sento.. quindi davvero mi domando questo sbocco dell’aria fresca.. dove lo hanno collato, visto che pesca aria pessima… al momento la tengo chiusa, odore di muffa non ne ho.. e faccio arieggiare tenendo le finestre aperte. Terribile comunque.. molto meglio le case normali.. ti metti il tuo split e vai sereno… non arriva la puzza di nessuno.. qui la casa è tutta condizionata, anche i bagni… ma Con questi problemi … Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 20 febbraio Segnala Share Inserita: 20 febbraio L'assurdo sarebbe che qualcuno abbia usato l'estrattore d'aria come cappa!...o più semplicemente qualcuno cucina a cappa spenta e i vari odori vengono aspirati ad espulsi tramite questo riciclo d'aria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 20 febbraio Segnala Share Inserita: 20 febbraio se la cosa è riconducibile a un cambio di inquilino che magari ha fatto fare modifiche non conoscendo gli impianti devi interpellare l'amministratore. se non ti risponde velocemente avvisa che la situazione è insostenibile e che farai fare delle verifiche e in caso ti rivarrai sul condominio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariuz Inserita: 20 febbraio Segnala Share Inserita: 20 febbraio il problema mi pare abbastanza evidente LA TUA PRESA D'ARIA E' VICINA ALLO SCARICO FUMI CUCINA DI UN ALTRO INQUILINO A questo punto una volta individuata la bocchetta potresti o convincere l'inquilino a cambiare abitudini culinarie, convertendosi al crudismo hihiihi...oppure gli fai spostare lo scarico fumi oppure terza opzione se le prime non sono attuabili inserisci un filtro a carboni attivi alla tua presa d'aria, in questo modo migliorerai la situazione ma non la risolverai completamente. 4 ore fa, Martinika ha scritto: Hai ragione, forse non mi sono spiegata bene. mi hanno detto che questa valvola che immette aria dall’esterno fu fatta per evitare l’odore di muffa. Attualmente io non ho alcun odore di muffa, ma il problema nasce dall’odore appestante di cucinato.. non è una questione su cui posso sbagliare, perché arrivano zaffate di peperoni fritti, piuttosto che ragù o cipolla fritta.. è come se fossi nella cappa della signora che cucina… tanto che mio marito a volte entrando mi ha domandato: che stai cucinando? E io “niente”! È un odore inconfondibile… diverso è quando in estate apro le finestre con l’aria accesa, e lì per lì un odore di umido si sente. Comunque chiudendo la valvola, il mio igrometro in casa mi segnala minore umidità interna… e in più la mattina sentivo un odore di gas di scarico in un bagno.. e adesso non lo sento.. quindi davvero mi domando questo sbocco dell’aria fresca.. dove lo hanno collato, visto che pesca aria pessima… al momento la tengo chiusa, odore di muffa non ne ho.. e faccio arieggiare tenendo le finestre aperte. Terribile comunque.. molto meglio le case normali.. ti metti il tuo split e vai sereno… non arriva la puzza di nessuno.. qui la casa è tutta condizionata, anche i bagni… ma Con questi problemi … almeno ti offrisse il pranzo qualche volta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
