Mdr_07 Inserito: 22 febbraio Segnala Share Inserito: 22 febbraio Buongiorno, Innanzitutto vi ringrazio per i numerosi post sull'argomento che ho letto con attenzione e con i quali ho capito diverse cose. Da poco mi ha abbandonato una Bosch serie 8. Non scalda più nonostante abbia fatto pulire il condensatore. Capisco che forse la domanda sia già stata fatta molte volte. Ma ora cosa mi consigliate? Nonostante ho capito diano meno problemi scarterei quelle a resistenza. più che altro perché mia moglie intanto che va l'asciugatrice spesso usa altri elettrodomestici. Se magari riuscite a darmi qualche dritta ve ne sarei grato. Budget attorno ai 600 ma potrei salire. Valutare una decantata miele ancora non sono convinto. Al momento avevo addoccchiato una LG RH80V9AVHN Grazie a chi volesse rispondere Massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 22 febbraio Segnala Share Inserita: 22 febbraio 37 minuti fa, Mdr_07 ha scritto: Budget attorno ai 600 ma potrei salire. Valutare una decantata miele ancora non sono convinto Purtroppo è la prima opzione che mi sento di consigliare. Una Miele base intorno ai 900. Io, piuttosto risparmierei ed attenderei qualche tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mdr_07 Inserita: 22 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio (modificato) Purtroppo non posso aspettare molto. Aldilà del prezzo che potrei anche sostenere il dubbio è che se poi si guasta nello stesso arco di tempo non vedo la convenienza . Potresti dirmi eventualmente un paio di modelli Miele? Ma si trovano per quella cifra? Avevo guardato tempo fa e si andava dai 1000 in su. Grazie mille Modificato: 22 febbraio da Mdr_07 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 febbraio Segnala Share Inserita: 23 febbraio Io nelle giornate più estreme vado di stendino e deumidificatore. 🤪 Costa decisamente meno. 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mdr_07 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio Potrebbe essere una soluzione. Non credo però che mia moglie sia molto d'accordo. Cosa mi dite di una Miele TWC560WP? L'avrei trovata a 885. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 febbraio Segnala Share Inserita: 23 febbraio 20 minuti fa, Mdr_07 ha scritto: Potrebbe essere una soluzione. Non credo però che mia moglie sia molto d'accordo. Se è brava a stendere, stirerà molto meno. 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 23 febbraio Segnala Share Inserita: 23 febbraio 5 ore fa, Mdr_07 ha scritto: Miele TWC560WP Ottima! Sono tutte uguali le Miele. I modelli base variano solo per estetica, dentro sono =. 7 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: vado di stendino e deumidificatore. Se hai casa già umida e/o se sei allergico agli acari, fai un disastro. Da quando uso asciugatrici, ridotto notevolmente asma in inverno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mdr_07 Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 23 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Ti chiedo cortesemente un ultima cosa. Volendo optare x una Candy a resistenza sai dirmi cosa si può usare, eventualmente, in contemporanea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 23 febbraio Segnala Share Inserita: 23 febbraio 1 ora fa, Mdr_07 ha scritto: Volendo optare x una Candy a resistenza sai dirmi cosa si può usare, eventualmente, in contemporanea? Mhmm... so che hai tutte le buone intenzioni, ma la domanda è troppo ingenua... per una risposta. Devi leggere l'assorbimento massimo in watt ora degli elettrodomestici che vuoi usare ed il massimo assorbimento consentito dal tuo impianto. Il tuo contratto di fornitura, cosa prevede 3Kwh (ovvero 3000 wattora)? Gli elettrodomestici che già hai? cosa assorbono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 23 febbraio Segnala Share Inserita: 23 febbraio (modificato) 2 ore fa, Mdr_07 ha scritto: Volendo optare x una Candy a resistenza sai dirmi cosa si può usare, eventualmente, in contemporanea? Mhmm... so che hai tutte le buone intenzioni, ma la domanda è troppo ingenua... per una risposta. Devi leggere l'assorbimento massimo in watt ora degli elettrodomestici che vuoi usare ed il massimo assorbimento consentito dal tuo impianto. Il tuo contratto di fornitura, cosa prevede 3Kwh (ovvero 3000 wattora)? Considera che c'è una tolleranza (forse fino a 3,3... con i vecchi contatori analogici arrivavi anche 3,5) e che molti gestori, oltre i 2000 ti fanno pagare comunque di più. Gli elettrodomestici che già hai? cosa assorbono? Nel manuale Candy, non riesco a vederlo, almeno per le 4 oggi a catalogo. Non so se qualche utente del forum che ha una di queste macchine può gentilmente dirci il dato riportato sulla targhetta. Sicuramente, per usare lavatrice + asciugatrice a resistenza, devi attendere che la lavatrice abbia concluso la fase riscaldante, il lavaggio. Dopo lo scarico della lisciva, puoi accendere l'asciugatrice. Non potrai tenere il forno acceso insieme alla asciugatrice (ma nemmeno alla lavatrice). Asciugatrice e condizionatore si... contando che tu abbia un condizionatore che assorba un valore intorno ai 1000w. Lavastoviglie, anche lei farebbe scattare il contatore se usata in contemporanea. Considera che la asciugatrici a pdc hanno assorbimenti di 700-800 watt, le più vecchie di 1000-1100. Però sappi anche che molte asciugatrici (molti modelli rex-electrolux) del passato avevano due banchi di resistente (1200+800 watt ad esempio) Si accendevano entrambe solo con l'opzione alta temperatura (quindi 2000watt) mentre in bassa temperatura (il 95% dei carici li faresti comunque a bassa temperatura) accendevano solo la resistenza più grande da 1200, quindi non era molto lontano da una pdc. Sicuramente le Candy di oggi hanno una sola resistenza. Modificato: 23 febbraio da Ganimede77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mdr_07 Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio Il 22/2/2024 alle 17:49 , Ganimede77 ha scritto: 15 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Ti ringrazio per l esauriente risposta. Capisco che la domanda è ingenua..ma volendo parlare terra terra era capire quale altro elettrodomestico con consumi " standard" posso collegarci assieme. Io non conosco i cicli di consumo di corrente che può avere l'asciugatrice..per cui faccio fatica a fare la somma con qualche altro apparecchio. Chiaramente se sta sempre sui 2k è difficile poterci attaccare anche il ferro da stiro. In ogni caso da quello che mi hai detto ho già le idee più chiare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 24 febbraio Segnala Share Inserita: 24 febbraio 29 minuti fa, Mdr_07 ha scritto: Chiaramente se sta sempre sui 2k è difficile poterci attaccare anche il ferro da stiro. In generale, tutti quelli che scaldano, forno (2,5Kwh), lavatrice, asciugatrice, scaldaacqua, ferro a caldaia... sono energivori. Pompa di calore come frigor, condizionatore, asciugatrice pdc, sono medi... il resto è poco assorbimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mdr_07 Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio dopo queste conclusioni non me la sento di andare su quelle a resistenza anche se la "curiosità" mi resta. Opterò ancora per una PDC. Grazie in ogni caso per le info. Magari saranno utili anche a qualcun altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
