burida62 Inserito: 6 marzo Segnala Share Inserito: 6 marzo Un saluto a tutti del forum. Gentilmente qualcuno sa come poter impostare un allarme(se c'è) per distacco interruttore impianto fotovoltaico sull'app fusion solar? Stanotte c'è stato un temporale e stamattina mi sono accorto che l'interruttore generale del fv posizionato in casa era abbassato. Quindi nonostante avessi batterie quasi piene ho consumato energia dallenel. L'impianto è un 6kw con accumulo 15kw tutto Huawei e inverter sun2000 6kw. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 6 marzo Segnala Share Inserita: 6 marzo (modificato) In quella app non saprei ..... Qualsiasi interruttore magnetotermico inserito nel quadro elettrico può ricevere un modulo che segnala la posizione dell’interruttore (se hai spazio). Modificato: 6 marzo da michpao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 6 marzo Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo Sì, c'è spazio accanto all'nterruttore nella centralina. Cosa si potrebbe mettere per avere un alert sul telefonino sempre se non è possibile tramite app fusion solar? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 marzo Segnala Share Inserita: 6 marzo secondo me no, c'è un log di allarmi ma non puoi farti avvisare in nessun modo. è saltato il differenziale? che tipo è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 6 marzo Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo Questo. Strano però che in casa non è saltato nient'altro. Però in zona ieri sera è saltata a tanti addirittura scuole. Il mio elettricista ha detto di tenerlo monitorato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 marzo Segnala Share Inserita: 6 marzo se capita ancora solo durante i temporali puoi pensare di cambiare tipo, ma se si tratta solo di ricordarsi di riarmarlo puoi anche lasciarlo così. se invece comincia a saltare senza motivi apparenti allora meglio indagare oltre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 6 marzo Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo Ok però se ci fosse un metodo per capire quando è saltato il magnetotermico sarebbe meglio. Con quello che ti fanno pagare i gestori... Avere le batterie cariche ma consumare corrente Enel non è proprio il meglio!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 marzo Segnala Share Inserita: 7 marzo per quel MTD esiste l'accessorio con il contatto per segnalazione di allarmi. lo inserisci e lo colleghi ad una spia posizionata nel quadro stesso o in un posto che tu la possa notare. io eviterei di spendere soldi per sistemi più sofisticati finchè si tratta del monitoraggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo Grazie. Se ci fosse stato qualcosa che mi potesse segnalare sul cellulare sarebbe meglio comunque può andare anche quello. Però se non sono in casa non è dato sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2 hours ago, reka said: per quel MTD esiste l'accessorio con il contatto per segnalazione di allarmi. lo inserisci e lo colleghi ad una spia posizionata nel quadro stesso o in un posto che tu la possa notare. io eviterei di spendere soldi per sistemi più sofisticati finchè si tratta del monitoraggio. Gentilmente mi posteresti un link dellaccessorio? Non trovo nulla. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 marzo Segnala Share Inserita: 7 marzo L'accessorio lo trovi sul sito hager aprendo la scheda di quel MTD. con quello poi puoi anche farti mandare un messaggio ma devi collegarci un qualche tipo di relè wifi o un combinatore. se c'è ed è comido potresti valutare se usare l'antifurto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 32 minutes ago, reka said: L'accessorio lo trovi sul sito hager aprendo la scheda di quel MTD. con quello poi puoi anche farti mandare un messaggio ma devi collegarci un qualche tipo di relè wifi o un combinatore. se c'è ed è comido potresti valutare se usare l'antifurto Grazie. Molto gentile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 38 minutes ago, reka said: L'accessorio lo trovi sul sito hager aprendo la scheda di quel MTD. con quello poi puoi anche farti mandare un messaggio ma devi collegarci un qualche tipo di relè wifi o un combinatore. se c'è ed è comido potresti valutare se usare l'antifurto Non trovo. Sono stato sulla scheda del mtd di hager bocchiotti ma c'è solo il magnetotermico. Non trovo accessori. Saresti così gentile da inviarmi il link? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 marzo Segnala Share Inserita: 7 marzo devi andare su "accessori e ausiliari" , credo sia MZ202 quello che va bene a te. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 6 minutes ago, reka said: devi andare su "accessori e ausiliari" , credo sia MZ202 quello che va bene a te. Adesso vedo. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rob_nosfe Inserita: 7 marzo Segnala Share Inserita: 7 marzo Comunque in assenza di rete c'è sia il bollino rosso in app, sia il led di errore sull'inverter. Verissimo che su Fusionsolar mancano le notifiche push, ma non si è totalmente all'oscuro. Installare un contatto allarme con una spia in quadro è ridondante, e aggiungerci un combinatore con SIM... per carità, tecnicamente si può fare, ma parliamo dell'impiantino di casa (con rispetto parlando). Mi gioco 10:1 che prima o poi ci si dimenticherà di rinnovare il piano della SIM. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 1 hour ago, rob_nosfe said: Comunque in assenza di rete c'è sia il bollino rosso in app, sia il led di errore sull'inverter. Verissimo che su Fusionsolar mancano le notifiche push, ma non si è totalmente all'oscuro. Installare un contatto allarme con una spia in quadro è ridondante, e aggiungerci un combinatore con SIM... per carità, tecnicamente si può fare, ma parliamo dell'impiantino di casa (con rispetto parlando). Mi gioco 10:1 che prima o poi ci si dimenticherà di rinnovare il piano della SIM. Ok che c'è il bollino rosso sull'app ma per vederlo la devi prima aprire!!! Vorrei vedere chi apre l'app ogni 5 minuti. Se non la apri non lo sai. È questo il problema. E l'inverter non è in casa ma nel garage... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burida62 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 4 hours ago, reka said: L'accessorio lo trovi sul sito hager aprendo la scheda di quel MTD. con quello poi puoi anche farti mandare un messaggio ma devi collegarci un qualche tipo di relè wifi o un combinatore. se c'è ed è comido potresti valutare se usare l'antifurto Allora lho trovato. Però vorrei capire come collegarlo ad un modulo din con led che segnala la mancanza di tensione al generale fotovoltaico. In pratica come collegare il modulo led al modulo che scatta assieme al magnetotermico. Se scatta non ha più tensione... Credo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 marzo Segnala Share Inserita: 7 marzo infatti ch ec'è il log degli allarmi lo abbiamo già detto. per me deve solo starci attento per un periodo e vedere se con ogni acquazzone salta oppure se serve proprio un temporale di quelli seri seri. se salta una volta ogni due o tre mesi mi accontenterei della spia in una posizione che noto. se salta spesso cerco di capire perchè e al massimo vedo come intervenire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mgaproduction Inserita: 19 marzo Segnala Share Inserita: 19 marzo Potresti usare anche apparecchi di domotica tipo questo https://www.shellyitalia.com/shelly-em-50a-primeclub/?_gl=1*1vbmrow*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw7-SvBhB6EiwAwYdCAQLY-mE42CLVhihnuZS0YRTLWJt1IVM57P77Jigd98S74p_zKzQ8sxoCbngQAvD_BwE che ti permettono di monitorare in tempo reale la presenza di corrente ed attivare segnalazioni di vario genere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satoshy86 Inserita: 24 marzo Segnala Share Inserita: 24 marzo Non puoi impostare gli alert dall App, ma puoi farlo dal portale web a questo indirizzo: https://eu5.fusionsolar.huawei.com/unisso/login.action?service=%2Funisess%2Fv1%2Fauth%3Fservice%3D%2Fnetecowebext%2Fhome%2Findex.html#/LOGIN Si accede con le stesse credenziali dell app, poi c'è una sezione apposita per poter impostare un email di avviso nel caso di errori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 25 marzo Segnala Share Inserita: 25 marzo io uso più la pagina web dell'app, ci avevo guardato ma l'impostazione degli avvisi non l'ho proprio trovata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satoshy86 Inserita: 25 marzo Segnala Share Inserita: 25 marzo (modificato) Dopo aver fatto l'accesso al portale web devi andare in Maintenance -> Alarm Management -> Alarm Configuration -> Push Settings e qui aggiungere una nuova regola per l'invio delle notifiche sull'app (mai funzionato) e per email. Modificato: 25 marzo da satoshy86 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 25 marzo Segnala Share Inserita: 25 marzo non è che è la versione per gli installatori? ho anche selezionato "english" per evitare problemi di traduzione ma non trovo "maintenance" ho una tabella "allarmi" con solo "allarmi attivi" "allarmi cronologia" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satoshy86 Inserita: 25 marzo Segnala Share Inserita: 25 marzo Si io effettivamente ora che ricordo mi sono iscritto come installatore, anche se non lo sono. In questo caso allora puoi chiede al tuo installatore di impostare un alert dal suo pannello alla tua email. Io l'ho usato inizialmente, ma spesso non funzionava. Poi ho integrato l'inverter con il sistema di domotica cosi da ricevere gli allarmi in maniera piu affidabile e poter controllare molte piu cose. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
