sjoplin Inserito: 8 marzo 2024 Segnala Inserito: 8 marzo 2024 Buongiorno a tutti. Chiedo se qualcuno conosce un'alternativa al Belden 8760, che si trova a fatica e costa caro arrabbiato! Mi servirebbe una matassa da 300mt per collegare dei contabilizzatori di calore ad un concentratore della Relay, che viaggia appunto, su protocollo MBUS. Grazie mille 🙂
NoNickName Inserita: 8 marzo 2024 Segnala Inserita: 8 marzo 2024 Puoi usare un qualsiasi cavo a due conduttori. O anche due cordine. MBUS è un bus lentissimo e ad altissima immunità.
sjoplin Inserita: 8 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2024 3 ore fa, NoNickName ha scritto: Puoi usare un qualsiasi cavo a due conduttori. O anche due cordine. MBUS è un bus lentissimo e ad altissima immunità. Grazie per la risposta. In verità il dubbio nasce dal fatto che ci sono un paio di tratte abbastanza lunghe (150/200 mt) in coabitazione con la 220 che passa per le autorimesse, quindi sicuro alcuni carichi induttivi dati dalle motorizzazioni dei basculanti e un punto interrogativo su eventuali wallbox per auto elettriche. Le poche notizie che ho reperito su internet sono abbastanza discordanti: nel manuale d'installazione del Relay di Caleffi, cita appunto quel cavo che ho indicato sopra; il manuale del costruttore (che magari è un po' più attendibile), invece, indica che non è necessaria una schermatura del cavo e anzi, cito: "Evitare un collegamento tra una qualsiasi delle linee bus alla schermatura o alla terra". In giro ho visto impianti simili cablati con un cavo simile a quello sopra. Poche idee e ben confuse, si dice 😅
NoNickName Inserita: 9 marzo 2024 Segnala Inserita: 9 marzo 2024 Con mbus, lungo significa dai 5 ai 10km. 150metri è niente. Vai tranquillo
