aspirapolvere DYSON V11 VS14 non parte
salve, mi accingo alla sostituzione del motore con tutta la scheda di questa aspirapolvere B8T-US-MMA4368A , sono arrivato allo smontaggio completo del motore per provarlo separatamente dalla scheda, in quanto esso funziona solo se tutto collegato; ancora peggio, provando con un alimentatore a parte, non da segni di vita,anzi assorbe un mare di corrente; non si può neanche aprire perchè pressofuso nel suo alloggio di plastica, non ci si arriva nemmeno alle ventole di aspirazione.allego il rumore che si sente quando è tutto chiuso, in quanto tutto smontato non produce nessun rumore . a qualcuno è successo qualcosa di simile? chiedendo in assistenza non mi danno nesssun supporto in quanto l'elettrodomestico è marchiato US e non EU  ,dicono che potrebbe avere un problema di alimentazione; io sono scettico a questa risposta, in quanto tutti i motori visti su internet specificano solo il modello V11 VS14 . cosa ne pensate?
il rumore che fa alla partenza è simile allo scatto di una molla, l'ho registrato ma non è possibile allegarlo
                                grazie a chi mi vorrà rispondere.
N.B. US significa americano anche se acquistato in Germania
Dovresti caricarlo da qualche parte (es.: Google Drive, YouTube…) e mettere qui il link
A prescindere dall'allegato, vorrei sapere se qualcuno abbia avuto la mia esperienza
Quelli della Dyson non ti diranno mai niente!
Del V11 ne ho riparati diversi per sostituire tasto ( rosso) mentre la Dyson cambiava o spediva tutto il corpo motore in garanzia.
Quel motore si può bloccare per vari motivi o bruciare l’elettronica .... (ad esempio quando inseriscono il filtro ancora bagnato).
Appurato questo, puoi acquistare il solo motore compreso di elettronica nei canali non ufficiali, oppure chiedi a qualcuno (che gli hanno spedito il corpo motore in garanzia) se te lo da.
Modificato: da michpao
farò come dici, comprerò il motore e quando arriverà, non vedo l'ora di scoppiare il mio per vedere come è fatto, secondo me ,per quello che costa e per come è fatto,,  non lo comprerei mai; ma che ci vuoi fare, la pubblicità serve per vendere. Vi farò sapere.
                ciao
facci sapere, magari anche con delle foto!
  • 6 months later...
Buongiorno, ho lo stesso problema ed ho effettuato il medesimo smontaggio fino al corpo motore oltre al quale è impossibile proseguire oltre. Prima di acquistarlo mi è venuto il dubbio che potesse essere la batteria (ha già 4 anni). Volevo alimentare il tutto con un alimentatore stabilizzato ma non conosco la tensione da applicare agli altri due poli della batteria (in totale sono 4, due grandi e 2 più piccoli). Avete qualche info in merito? Bulmax come hai risolto? Grazie.
