Server Sky Q
Buona sera a tutti,
sperando di non aver sbagliato sezione chiedo questa informazione : sto cercando di trovare l'ip o un fqdn di un server SKY Q che sia pingabile perchè ho un problema sul funzionamento di Sky tra l' 1.30 e le 5.00.
Ringrazio chiunque possa essermi di aiuto.
Andrea
Premessa la richiesta un po' strana, chiedo: hai provato a chiamare un centro assistenza Sky?
Immagino che la richiesta possa essere percepita come strana. Ho già provato a sentire da Sky, ma ho ricevuto solo risposte evasive non concrete.
Avendo una connessione "adsl" molto penosa e ballerina, ho montato un router da esterno 5g con una sim che mi dà una connettività stabile di 100/100.
Durante tutta la giornata e la serata , sky ed i suoi affiliati (netflix, dazn ecc...) si vedono perfettamente , a differenza di prima che era un disastro. Solo che la notte ho il problema che ti ho indicato prima. Sky dice che il problema è dato dalla connettività che è insufficiente, ma se durante quel lasso di tempo faccio uno speedtest o navigo, non ho alcun problema.
A questo punto volevo fare un test pingando un server Sky per vedere le differenze giorno e notte, ma non riesco a trovare un ip dove indirizzare la prova.
Adesso ho capito. Ma personalmente non sono informato in questo campo che esula dal settore digitale terrestre. Magari qualcuno che è piu' aggiornato si farà avanti.
  • 1 year later...
DavideDaSerra
I test di velocità falli su fast.com che appoggiandosi alla cdn di netflix è più probabile che rifletta fedelmente quello che succede a uno streaming video (i pacchetti sono identificabili e i gestori su rete mobile spesso riducono la banda disponibile ad alcuni servizi più "voraci" primo tra tutti il video per garantire a tutti una migliore esperienza di navigazione).
Io col cellulare su server speedtest.net andavo oltre 30 megabit, fast.com andava a 1, in quel caso era il gestore a tagliare la banda.
L'idea è che il tuo gestore "spenga" alcuni siti/bande di notte per risparmiare corrente e quelli avanzati non bastano.
Modificato: da DavideDaSerra
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
