rammar Inserito: 12 giugno 2024 Segnala Inserito: 12 giugno 2024 Salve a tutti, sono nuovo sul forum e apro questa discussione per chiedere aiuto su una lavastoviglie Whirlpool che ho trovato nella casa che ho acquistato. Probabilmente la lavastoviglie è ferma da un paio d'anni e dopo aver avviato il programma e caricato acqua, sembra emettere qualche colpo sordo (tipo un singhiozzo) e si arresta mostrando l'errore 11 sul display. Inizialmente emetteva un rumore al carico dell'acqua, probabilmente per dell'aria che è stata rimossa in seguito. Cercando un po' in rete e sul forum sembra che il problema possa essere della pompa di di lavaggio guasta/con girante ostruita (o del suo condensatore di spunto) Prima di smontare la lavastoviglie per controllare volevo sapere se il mio problema potesse essere derivato dall'ostruzione della trappola d'aria causando problemi al pressostato che non fa avviare il lavaggio. Purtroppo non riesco a trovare l'etichetta con il seriale/modello sui lati della lavastoviglie. È un modello abbastanza recente (cucina del 2017) con display. Essenzialmente sembra che abbia lo stesso problema già descritto in questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/279473-errore-11-whirpool/ Grazie mille per qualunque aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 12 giugno 2024 Segnala Inserita: 12 giugno 2024 Smonta il pannello opposto al lato dove si trova il contenitore del sale e posta una foto del motore , o controlla se ha un connettore con due fili o con tre . se a due , puoi alimentare la stessa con cavo esterno e verificare se fosse bloccata o no .
Ciccio 27 Inserita: 13 giugno 2024 Segnala Inserita: 13 giugno 2024 Di solito l'errore 11 su piattaforma Hotpoint (che poi è questa) è l'assenza di rotazione del motore trifase. Magari basta solo schiodarlo.
rammar Inserita: 14 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2024 @Stefano Dalmo Ecco la pompa, provo a sfilarla e vedere se la girante è ok Cosa ne pensi? @Ciccio 27
Stefano Dalmo Inserita: 14 giugno 2024 Segnala Inserita: 14 giugno 2024 (modificato) Se sganci la parte motrice posteriore dal gommino di tenuta alla base , puoi ruotare il corpo posteriore e liberarlo dalla parte chiocciola e resistenza anteriore , basta una rotazione di 5 cm. Molto probabilmente se necessario , potrai comprare solo quella parte , motrice , senza quella anteriore. Modificato: 14 giugno 2024 da Stefano Dalmo
Ciccio 27 Inserita: 14 giugno 2024 Segnala Inserita: 14 giugno 2024 Quoto. Ma magari è solo un po' inchiodata, magari basta provare. Confermo che è l'ultima versione, con tre cavi.
rammar Inserita: 14 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2024 @Stefano Dalmo @Ciccio 27 Grazie mille dei preziosi consigli, sono riuscito a smontarla e separare le parti. Ecco cosa ci ho trovato dentro, dal colore sembra ruggine oltre a della sporcizia. Sfilando via la girante dalla base è venuto via anche una boccola (non in ferro), che presumo serva per tenere l'asse della girante. Appena ho cercato di pulirlo si è spaccato in due (sicuramente lo era già) ed era toltamente incollato sull'asse della girante L'ho ricomposto con una fascetta per mostrarvelo. Ho ripulito il tutto. Vedendo un video sul tubo riguardante la pulizia, questo boccala dovrebbe rimanere nella sede della girante e non doveva essere attaccato. Ho provato a sentire un negozio di ricambi, ma vendono tutto posteriore completo di girante e scheda elettronica (al prezzo di 100 euro + iva). Sono un po' titubante in quanto non sono sicuro che sia lui a causare il guasto. Cosa mi consigliate di fare? è essenziale quella boccola o si può reperire da qualche parte? Grazie mille!
Stefano Dalmo Inserita: 14 giugno 2024 Segnala Inserita: 14 giugno 2024 Quel motore va sostituito , senza se e senza ma . Sul web si trova anche a meno . non hai alternative , o cambi il motore o la lavastoviglie. Posta una foto del posteriore , ci dovrebbero essere i dati di targa
rammar Inserita: 14 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2024 (modificato) @Stefano Dalmo Ecco i seriali, stranamente il sito della Whirlpool mette a disposizione l'elenco dei ricambi con la possibilità di acquistarli (https://www.whirlpool.it/ricambi/bom/wic3c26pf-61009470100) Questo è pezzo di ricambio originale: https://www.whirlpool.it/kit-elettropompa-bldc-aweco-plus-guarnizone-j00822768/p?jcode=J00272387 Mi confermi che posso sostituire solo il pezzo 21 e tenere l'altra parte (22)? Facendo una ricerca sul web sono riuscito a trovarla a 60 euro (non so se è possibile postare link di Shop esterni) Modificato: 14 giugno 2024 da rammar
NovellinoXX Inserita: 15 giugno 2024 Segnala Inserita: 15 giugno 2024 (modificato) 10 ore fa, rammar ha scritto: stranamente il sito della Whirlpool mette a disposizione l'elenco dei ricambi con la possibilità di acquistarli Per quanto se li fanno pagare gli conviene vendere i ricambi che le lavatrici intere.😆 Modificato: 15 giugno 2024 da NovellinoXX
Stefano Dalmo Inserita: 15 giugno 2024 Segnala Inserita: 15 giugno 2024 Si puoi tranquillamente sostituire il pezzo 21.
michpao Inserita: 15 giugno 2024 Segnala Inserita: 15 giugno 2024 Con il codice 488000731573 la trovi in rete a meno di 70€ (però dovresti farti confermare se va bene per il modello ?).
rammar Inserita: 15 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2024 8 ore fa, michpao ha scritto: Con il codice 488000731573 la trovi in rete a meno di 70€ (però dovresti farti confermare se va bene per il modello ?). Grazie mille, sembra essere proprio lei confrontando i modelli dal sito della Whirlpool Trovata a 60 euro ma non penso sia originale Che dite? Meglio spendere qualche soldo in più? A 70 euro sulla baia dovrebbe esserci una originale (a loro parola)
rammar Inserita: 30 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2024 Grazie mille a tutti del supporto e del prezioso aiuto Pompa sostituita, lavastoviglie perfettamente funzionante 🚀
Stefano Dalmo Inserita: 30 giugno 2024 Segnala Inserita: 30 giugno 2024 Grazie per l’aggiornamento! 👍
Ciccio 27 Inserita: 1 luglio 2024 Segnala Inserita: 1 luglio 2024 👏🏼 Ricordati che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare. 😉
rammar Inserita: 1 luglio 2024 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2024 13 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: 👏🏼 Ricordati che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare. 😉 @Ciccio 27 Purtroppo ho questa cattiva abitudine. Può causare problemi?
Ciccio 27 Inserita: 2 luglio 2024 Segnala Inserita: 2 luglio 2024 Allora il detersivo aggredisce gomme e plastiche della macchina. 😉
