gtsolid Inserito: 27 agosto 2024 Segnala Inserito: 27 agosto 2024 Ciao a tutti, ho una macchina su cui dovrei scrivere del codice PLC per il cambio testa automatico. E' una gantry, quindi si muove in autonomia e va a scaricare quella che ha a bordo sul pick-up e come step successivo si carica quella target, poi torna in area di lavoro. Avete un progetto di esempio da seguire? criticita' le vedo nei collegamento elettrici (per esempio parcheggio encoder) e idraulici. Come si gestisce una cosa del genere?
drn5 Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 WOW... e poi anche 2 etti di cotto e 4 di taleggio.....🤪
gtsolid Inserita: 27 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2024 Eh, a grandi linee. Non so da dove partire.
drn5 Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 (modificato) I collegamenti elettrici sono un aspetto. Una volta capito quale è l'I/O da interfacciare definirai i tipi di ingressi e uscite che ti servono nel plc. Dato che non si tratta di accendere una lampadina con un pulsante, il primo passo è suddividere le varie operazioni da svolgere e metterle in un diagramma a blocchi. La macchina la conosci tu e solo tu sai quello che vuoi, in questo momento magari non del tutto. Per questo ti serve un flow chart da arricchire con le varie iterazioni in gioco. Modificato: 27 agosto 2024 da drn5
gtsolid Inserita: 28 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2024 Ho venduto una testa di fresatura poi il covid ha fatto scappare il programmatore e vorrei ultimare io il lavoro. Da quello che so manca il cambio testa automatico ed la cinematica che definisce angoli, etc... Gli schemi elettrici li ho, di cui uno l'ho fatto io. Hai un flow chart di esempio? magari ci sono operazioni che non ho mai fatto.
Hat Inserita: 28 agosto 2024 Segnala Inserita: 28 agosto 2024 Maledetto covid che fa scappare i programmatori
acquaman Inserita: 28 agosto 2024 Segnala Inserita: 28 agosto 2024 2 ore fa, gtsolid ha scritto: Da quello che so manca il cambio testa automatico ed la cinematica che definisce angoli, etc... Dalle domande che fai non mi sembri molto esperto e le cosa da implementare non sono banali, sei sicuro di essere in grado di farle, non è meglio cercare un altro programmatore esperto che sia in grado di realizzare queste implementazioni. Tu magari puoi affiancarlo per fare esperienza e portare avanti progetti futuri.
dina_supertramp Inserita: 28 agosto 2024 Segnala Inserita: 28 agosto 2024 2 ore fa, gtsolid ha scritto: Da quello che so manca il cambio testa automatico ed la cinematica che definisce angoli, etc... Nulla di che...giusto una manciata di fisica con uno spruzzo di programmazione 🤣 Tanto di cappello se te la cavi da solo
gtsolid Inserita: 28 agosto 2024 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2024 Si si, cerco solo un canovaccio, poi cerco un programmatore e vedo di convincerlo a fare il lavoro. Per non andare allo sbaraglio. Purtroppo e' una situazione un po' cosi'. Mi mandano bck dicendomi che c'e' tutto poi ci sono lacune enormi.
Mariuz Inserita: 28 agosto 2024 Segnala Inserita: 28 agosto 2024 Sbaglio o sei anche sul forum dei cad?
