mdk Inserito: 17 novembre 2024 Segnala Inserito: 17 novembre 2024 Buona sera, ho una caldaia Beretta Kompakt che presenta un problema: l'accensione non funziona più, e anche la spia luminosa risulta inattiva. Mi chiedo quale potrebbe essere la causa di questo malfunzionamento e se potrebbe trattarsi di un componente da sostituire. Per comprendere meglio la situazione, vi invio alcune foto che mostrano la caldaia sia internamente che esternamente. Ringrazio anticipatamente per il supporto.
Stefano Dalmo Inserita: 17 novembre 2024 Segnala Inserita: 17 novembre 2024 Azzz e si doveva rompere per farti ricordare che hai una caldaia !! da quanti anni non viene fatta un controllo a questa caldaia ? non oso immaginare . Bisogna vedere se arriva la 220 in caldaia. , sulla scheda .
mdk Inserita: 18 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2024 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Azzz e si doveva rompere per farti ricordare che hai una caldaia !! da quanti anni non viene fatta un controllo a questa caldaia ? non oso immaginare . Bisogna vedere se arriva la 220 in caldaia. , sulla scheda . Ha ragione... essendo di mia zia la caldaia non è stata mai controllata. Comunque come posso fare per vedere se arriva la corrente alla scheda? Posso fare anche qualche altra verifica?
mdk Inserita: 19 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2024 (modificato) Ho controllato con il tester e la corrente raggiunge regolarmente la caldaia. Ho rimosso entrambe le schede elettroniche presenti, verificando che i condensatori non mostrassero rigonfiamenti e che il fusibile, provato con il tester, fosse in buone condizioni. Le schede non presentano tracce di bruciature visibili. Tuttavia, sembra mancare la scintilla necessaria per permettere l'accensione della caldaia. Modificato: 19 novembre 2024 da mdk
Stefano Dalmo Inserita: 19 novembre 2024 Segnala Inserita: 19 novembre 2024 Come stai cercando di accenderla a riscaldamento o acqua sanitaria ? Il circolatore in entrambi le modalità sì sente in funzione? Mi sembra di aver visto il gas chiuso . Aprilo. In sanitario una volta aperta l'acqua si deve chiudere il contatto del flusso stato posto sul telaio subito a destra , ha due fili marroni collegati. Se hai un tester , staccando i cavi , a fontana calda aperta devi misurare circuito chiuso tra i due punti.
