Scheda Controller Link Cj1 - Bypass del nodo con alimentatore backup
Ciao a tutti,
sto progettando una rete controller link con quattro CJ1 CPU11.
Leggendo sul catalogo ho visto che per la scheda CJ1W-CLK21 è previsto il bypass del nodo nel caso il plc sia spento o vada in avaria (Pag. 410 del catalogo 2004/2005)
Per attivare questa funzione il catalogo dice che è necessario fornire un alimentatore di backup a 24Vcc al modulo controller link/scheda di supporto.
Sulla scheda noto che sono presenti solo i morsetti per il collegamento del doppino di rete ma non vedo altri morsetti per l'alimentatore di backup (sto vedendo la foto sul catalogo perchè questa tipologia di rete non l'ho mai usata).
Come va collegato questo alimentatore di backup per assicurare il bypass del nodo?
Grazie a tutti.
Fabio.
Il master è quello con il numero di nodo più basso, se lo spegni la rete si riconfugura in automatico, e se lo riaccendi IDEM.
Fax :D
Ciao,
Allora questo alimentatore 24Vcc che roba è? Se a spegnersi non è il master che cosa succede? Scusate ma non ho ancora capito....forse perchè è venerdi e ho il cervello KO! :D
Fabio.
Modificato: da FaxPLC
Io lo usata solo con due plc, comunque se non ricordo male se si spegne un plc la rete continua ad andare.
