Vaillant vcw 180 XE non riparte
Salve a tutti, chiedo se cortesemente potete aiutarmi con la caldaia in oggetto, ha tanti anni, è stato revisionato il gruppo acqua, la valvola a tre vie, il premistoppa del depressore inferiore, ora perde quello superiore, lo sostituirò tra qualche giorno, un paio d'anni fa' è stato sostituito anche lo scambiatore secondario, ora funziona tutto, l'unico problema che quando parte in riscaldamento, poi si ferma e non riparte più, se spengo dall' interruttore principale e poi riaccendo, riparte.
Cosa potrei controllare ?
Una volta che si ferma, NON togliere corrente alla caldaia (NON spegnerla).
Lasciala funzionare e dimmi dopo quanto tempo riparte....aspetta fino a 30 minuti, vedrai che ripartirà...
ardobe grazie per avermi risposto, ho sostituito il premistoppa al depressore superiore, regolato il tempo di pausa a circa 4 minuti e 30 secondi, ha funzionato per un pomeriggio, il giorno dopo, dopo aver acceso il riscaldamento con la temperatura ancora tiepida, la caldaia non ripartiva, è come se fosse arrivata a temperatura ma in realtìà era tiepida, avevo pensato di controllare la sonda ntc, che valore dovrebbe avere ?
Appena capita cerco di verificare quanto tempo impiega per ripartire.
Aggiornamento, ho controllato la sonda ntc parte da 2 kohm e poi inizia a scendere, dopo ulteriori prove,  non ripartiva più e dando dei colpetti sul contenitore delle schede, è ripartita, e quando riparte se do un colpetto si ferma.
penso sia il relè sulla scheda principale visto che non ho trovato saldature fredde , ho fatto una foto ma non sono riuscito a prendere la sigla, qualcuno ha la scheda per poter vedere la sigla del relè o la tensione di alimentazione della bobina ?
Modificato: da lupak
Quote
aspetto risposta
Quote
se non picchietto sul relè non riparte
anche aspettando mezz'ora? Su quale scheda picchietti?
sulla scheda principale dove ci sono gli interruttori l'unico relè che c'è sulla scheda, appena posso lo cambio.
La caldaia è da mio padre, non è riuscito a vedere il tempo.
Appena tocco il relè il circolatore riparte e una piccola vibrazione si riferma.
Tu picchiettando sul relè della scheda pannello comandi (si chiama così la scheda "principale") probabilmente simuli lo spegnimento e la riaccensione della caldaia (cosa che di solito si fa col pulsante). A mio avviso il problema è un altro, ma se non rispondete alla mia domanda non ne posso essere sicuro.
Aggiornamento ho risolto gli spegnimenti improvvisi che erano causati dal selettore estate /inverno che non chiudeva bene.
Ora dopo 30-40 secondi che si avvia la fiamma, spia arancione, poi verde, si spegne il verde e dopo una pausa di 5 minuti riparte per altri 30 secondi.
Se stacco la sonda ntc la fiamma rimane, ho misurato la sonda in un minuto è scesa da 2 kohm a 1 kohm.
Appeno ricollego la sonda la caldaia si spegne.
Ho risolto tutto, ora la caldaia funziona perfettamente, nell' ultimo intervento ho commesso un errore :avevo invertito il fermo della manopola della temperatura,
Grazie ardobe per avermi assistito e per la tua pazienza !
