Aton Storage, SolarEdge e batterie Pylontech
mgaproduction
Ciao
il mio impianto è composto da un inverter SolarEdge SE3000H cui sono connessi 9 pannelli fv Panasonic da 325W ciascuno, dotati di ottimizzatori di potenza P500-5RM4MFM (credo sempre SolarEdge). L'uscita a 220V va nell'inverter Aton Storage ATZ-3K-AC che governa il tutto e gestisce le batterie Pylontech (US 2000 da 2,4 Kwh x 3).
Ora una batteria arriva a fatica al 50% e poco più di carica (ho aperto segnalazione, hanno garanzia 10 anni, vediamo che mi dicono) e questa cosa, unita al fatto che purtroppo avere 2 inverter separati genera ridotti/scarsi rendimenti nelle varie conversioni (DC->AC pannelli e uscita inverter, poi AC-DC per carica batterie, per poi ritornare DC->AC per arrivare finalmente in casa) mi faceva riflettere.
La riflessione è : questi rendimenti in un inverter ibrido come sono ? Immagino che prenda la DC in arrivo dai pannelli, se la gestisca come si deve per l'uscita a 220, la ricarica delle batterie e la rivendita e rimanendo tutto dentro un unico apparato, il tutto sia molto più efficiente.
Sono ben lontano dal poter ancora dire che ho ammortizzato l'impianto, ma considerando quanto lo sto usando (in particolare il risparmio sul gas che ho iniziato da questo inverno usando gli splitter come pompe di calore al posto della caldaia), i tempi di ammortamento senza dubbio si accorciano ... anche se non so di quanto ...
Quindi, che voi sappiate, le batterie che ho su quali inverter possono andare ? Tutti quelli ibridi ? Penso di no ma è una materia per la quale non riesco a trovare molti riscontri in giro in rete.
Mi piacerebbe iniziare ad informarmi a quali alternative potrei pensare per il futuro.
  • 1 month later...
mgaproduction
Nessuno ha idea?
  • 3 months later...
a quello che ho letto il tuo impianto è ben dimensionato e non ha sprechi di energia significativi . fai lavorare le batterie dal 20 all' 80% di soc e 1 volta ogni 2 mesi esegui dal 10 fino a 100% di soc per ricalibrarla . questo è il mio personale consiglio .
Grazie per le risposte ma io non posso comandare nulla sulle batterie.
Ricordo però che 1 volta al mese, l'inverter Aton comanda una ricarica completa (o qualcosa di simile) al fine di ottimizzare le batterie stesse.
Bravoemiliano
Ciao, non capisco la presenza di due inverter, se non erro l'inverter SolarEdge  3000 h e' ibrido ed è in grado di gestire le batterie autonomamente, le potenze in gioco mi paiono gestibili senza problemi da parte del solo SolarEdge anche in considerazione che lo stesso è sovraccaricabile del 50 percento.
Nel mio impianto ho installato un SolarEdge SE5000H giusto per poter installare le batterie quando dovessi decidere di farlo senza sostituire l'inverter.
Mi solo perso qualche cosa quando ho pensato l'impianto?
PS le batterie non le metterò mai, mia moglie ha deciso di cambiare casa, nella nuova ho chiesto espressamente in inverter SolarEdge visto che ci saranno le batterie.
