TimeProportionalOut (omron)
Buon giorno
Non so se qualcuna usa questo blocchetto per la regolazione delle temperature sui plc omron NJ .
Mi trovo nella condizione di attivare un numero imprecisato di resistenze comandate con funzionamento ON-OFF questa funzione permette di convertire appunto il segnale analogico generato dalla funzione pid in un funzionamento ON-OFF e fino a qui tutto bene la mia intenzione era di on attivare tutte le resistenze contemporaneamente ma ritardandone alcune, per non avre inutili picchi di consumo.
Questa funzione ha un parametro di ritardo che  però non genera nessun effetto . qualcuno ha avuto esperineze in merito?
Marco Fornaciari
Il principio di questo blocco è quello di trasformare un segnale analogico continuo in un segnale ON/OFFche imita grossolanamente un PWM, tipiamente lo si usa per comandare le riestenze con contattori elettromeccanici o statici che siano.
Quello che vuoi fare te è una cosa ben diversa e la devi fare con una parte di programma specifico, che è pure semplice: al comando di inserzione delle resistenze attivi X temporizzatori che a fine tempo attivano le singole resistenze.
Poi se  serve qualcosa di diverso e più puntuale, solo tu esaminando cosa succede e rapportandolo all'obiettivo finale puoi scrivere i SW dedicato.
