Consigli casa nuova
Villetta  88mq con tetto esposto est ovest.
Ha impianto caldaia nuova tipo induzione.
Cucina Nuova a gas
Mi chiedo essendo in Friuli dicono che si recupera il 90% installando un impianto fotovoltaico. Io non ne capisco molto. Ma penso che non mi conviene. Pure se recupero la somma. Avrò spese gse x  impianto. Non ho accesso al tetto e quindi scarsa manutenzione. Dovrò successivamente cambiare batterie e inverter tra degli anni. Vorrei un vostro parere?
In prima analisi dipende da quanto tetto puoi coprire di panneli e dai tuoi consuni quando l'impianto produce energia, in seconda analisi che tipo di contratto puoi fare con il GSE.
Esempio semplice e solo indicativo e grossolano:
- considerando pannelli su una sola falda potresti produrre circa 4,5 kW di picco,  6,5 con due falde, e per circa 4/5 ore al giorno se il tetto è sempre la sole per almeno 10/11 ore in estate
- se consumi tutta l'energia prodotta conviene
- diversamente servono batterie
- ma poi con le batterie cariche se non consumi e non la puoi cedere alla rete, non conviene
- stesso discorso se la cedi a basso prezzo per non dire gratis
- considera che consideranto la durata tipica di inverter e pannelli devi rientrare dai costi in 4/5 anni, per poi negli altri 6/7 inassare per pagare le nuove apparecchiature
- nei costi di rientro devi considerare l'energia non acquistata, ovvero compensata, e quella in eccesso venduta.
In ultimo se puoi installare solo 3 kW di picco e i tuo consumo giornaliero medio (condizionatori in funzione durante le ore di sole) sono di 5 kW la convenienza comincia a non esserci,
di contro in inverno devi considerare di scaldare, almeno in parte, con le pompe di calore, e anche qui vale il discorso di in quali ore queste sono in funzione.
A dirla tutta il 90% lo recupera solo chi consuma subito l'energia che il fotovoltaico produce, quindi tipicamente una azienda, in una abitazione vissuta solo nelle ore di poco sole ovvero di buio non recuperi nulla, si recupera con le batterie ma mai da arrivare al 90%
Certo che se uno vede solo i kWh del singolo giorno e non i costi proiettati a 10/12 anni sono tutte rose e fiori.
Però per avere un quadro concreto dell'eventuale tuo impianto devi rivolgerti a una ditta del posto che ti fa gli scenari possibili: meglio se valuti 3 proposte diverse, e che non si servano dallo stesso progettista.
Dico del posto dato che di recente sono cambiate le normative e i tipi di contratti che si possono fare, ed in ogni caso la cessione dell'energia alla rete dipende se questa può essere assorbirla e gestita: se ormai la rete della tua zona è satura quando non consumi tu o non hai batterie da ricaricare l'impianto spegne l'inverter.
Attenzione che la parte costosa sono le batterie, e fatti fare un programma di manutenzione annuale dell'impianto con tanto di pulizia dei pannelli: le piogge piene di sabbia sembrano ormai troppo normali.
Infine nei costi considera anche una assicurazione ed eventuali opere edili.
Dimenticavo, quando manca corrente dal fornitore l'impianto fotovolatico per ragioni di sicurezza si deve spegnere, per avere energia dalle eventuali batterie bisogna farlo costruire per tale uso, ovviamenti i costi d'installazione aumentano.
Modificato: da Marco Fornaciari
Sì, ma un momento cosa intendi per non ho accesso al tetto?
Manca un abbaino?
Poi sempre farlo installare, oppure mettere una scala esterna alla marinara protetta da cancello lucchettabile
Si da dentro non c'è all'accesso. Villetta a schiera. Avanti casa sarebbe brutto vedere una scala fissa. Forse dietro si può fare. Comunque il tetto esposto bene est ovest ma sarà piccolo . Non sto pensando di mettere nulla. Almeno che un paletto Eolico mi aiuti di notte ma il vento è scarso qui
Da qualche parte l'accesso al tetto ci deve essere, magari su una testata della schiera.
L'antenna TV com'è stata installata?
Un palo eolico va installato in area bene aperta, quindi nel tuo caso sempre sul tetto.
In ogni caso valgono le stesse considerazioni e regole del fotovoltaico.
Inizia a farti una simulazione qui https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ che sono siti attendibili al 90%.
Misura con gli appositi strumenti di google maps la superficie del tetto e vedi di quanti Kwp puoi mettere come 2 stringhe : una a est ed una a ovest.
Solo con qualche dato alla mano puoi iniziare a prendere in considerazione in modo serio se ti può convenire o no fare un impianto, se con accumulo o senza.
Aggiornaci.
PS : nel simulatore dovrai fare 2 simulazioni separate : una per la stringa est ed una per la stringa ovest
