interruttore automatico raggiunti i 5v
22 ore fa, Gennar0 ha scritto:
Se dici che i 100mA del relè annullano l'altro pannello, potresti usare un comparatore collegato con l'alimentazione del secondo pannello, ma che misura la tensione di quello principale, sperando che non azioni il relè quando c'è poca tensione, se no devi giocare col partitore.  Il modulino che hai comprato, è un comparatore usato come crepuscolare. Potresti adattarlo o rovesciare il partitore fotocellula resistenza in serie per comandare il relè quando c'è sole.  Oppure, sostituire il relè con un mosfet o un Bjt. Certo, non è semplice come tutto quello fatto fino ad ora., ma neanche tanto.
Comparatore  Questo è un comparatore con relè, lo avevamo proposto anche all'inizio. Non è chiaro quando aziona il relè. " il relè è chiuso, il circuito è collegato". Sembra di si, ma la traduzione cinese italiano, produce mostri.
adattare l'attuale per far comandare il relè solo con il sole sarebbe perfetto ma non ho idea di cosa dover fare - il relè ha il polo nc e na quindi immagino che non serva sostituire lui ma chi lo pilota.    non so se dalla foto riuscite a guidarmi sul cosa fare
Secded3a1764c49f394d497487b33c3d3q.jpg_220x220q75.jpg_.avif    S8a7982ac198c4d068c802c1f0110fb60C.jpg_220x220q75.jpg_.avif
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alberto_M.
    36
  • Gennar0
    28
  • Livio Orsini
    9
  • GiRock
    2
Posted Images
Se te la senti, dovresti dissaldare il relè e collegare un mosfet o 2 nel caso dello schema di Girock per ridurre caduta tra source e drain, con alcune modifiche e senza la parte che farebbe il comparatore. Inoltre, dovresti misurare se la bobina del relè è collegata al positivo e riceve il negativo quando si accende o viceversa.
Modificato: da Gennar0
dissaldare il relè si,  però poi sarei fermo nel come risaldare il mosfet su quel modulino e che tipo acquistare.. mi sa che devo arrendermi..  ho cercato se esistono modulini come quello che lavorano esattamente all'inverso ma non ho trovato nulla
ho visto che ha un lm393 guardando con la lente a bordo stampato.  impossibile da dissaldare , troppo piccolo.  le uniche modifiche che potrei fare è dissaldare il relè e ripartire dalle uscite che eccitano la bobina se questo può servire ad invertire il funzionamento.  un relè stato solido potrebbe abbattere i consumi eventualmente?
Livio Orsini
Quel relè ha uno scambio NC-NO; lo dice la morsettiera di uscita a 3 morsetti.
Ci sarà il comune ed i contatti NC e NO, se vuoi invertire il funzionamento ti basta scambiare il contatto che stai usando con l'altro.
Devi leggere il datasheet del relè stato solido, c'è scritto tutto.
purtroppo questa soluzione non mi aiuta in quanto, al di la di come uso i contatti nc ed na,  il relè viene eccitato proprio quando non c'è il sole (essendo un circuito crepuscolare) e quindi nel momento  di poca produzione da parte del pannello fotovoltaico,  il relè si mette a consumare con la sua bobina eccitata - io avevo bisogno di invertire proprio il funzionamento di questo modulino ma credo non sia semplice per me
ho visto che il tradizionale montato ora sul modulino assorbe 70mA  mentre un stato solido circa 20mA.
Livio Orsini
Metti un transistor invertente per comandare il modulino a relè, oppure acquista un modulino dove si può selezionare il tipo di ingresso attivo: alto o basso. Sono della medesima dimensione, usano relè simili e costano all'incirca uguale a quello che hai in figura.
Anche se il pannello è poco potente, si tratta dell'assorbimento di alcuni led. Non credo che abbassando ulteriormente il consumo, otterrai incremento di carica rilevante.
grazie mille, provo a cercare qualcosa del genere, ci avevo già provato senza risultato ma adesso provo a riguardare con le specifiche che mi hai dat, un modulino già fatto nel mio caso sarebbe ottimo
lo penso anche io purtroppo...   devo proprio trovare qualcosa come mi ha consigliato Livio Orsini che funzioni al contrario di un crepuscolare in modo che "consumi" per staccare il pannello con il sole e non per tenerlo collegato in ombreggiamento...  spero di trovare qualcosa
Livio Orsini
Li trovi nei moduli per arduino.
Ad esempio moduli come questi
molto interessante!  Chiedo scusa per la banalità delle domande ma a quel modulo come posso collegare la fotoresistenza oppure dissaldo il relè dal modulino crepuscolare che ho comprato e gli passo l'ingresso a questo?  se riesco a capire meglio la logica magari ce la posso fare..   grazie mille
Il 17/06/2025 alle 15:19 , Alberto_M. ha scritto:
io ho a disposizione un pannello uguale (5v 20w)
Se hai 2 pannelli identici perchè non li metti in serie per avere 10/12V
e sull'uscita ci metti come stabilizzatore di tensione un 7805 ?????
Modificato: da NovellinoXX
Livio Orsini
Il modulino a relè che hai comprato come lo comandi?
Il segnale che usi per comandare quel modulo lo usi per comandare il modulo nuovo selezionando l'ingresso che ti è più comodo: ingresso "+" il relè commuta con un segnale di +5V, ingresso "-" il relè commuta con segnale 0.
il modulino è questo :
https://www.amazon.it/BIlinli-Interruttore-Controllo-rilevamento-fotoresistore/dp/B07VRCYL1R/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1PJH3NTXX6U8C&dib=eyJ2IjoiMSJ9.M8nzJBJrwHfr7-vFBYowd2wTo6xCfEpvobgCm57OT77IZayHEjWKKp9xGbzk14ep_ZpQx65aSYIzFLwu5zzE0YoESHtepxaOOoG5Xls8u0yS05SjkqqV0f3qzw7wqF3_vbbXk-ewv054REs11r5oNHQHZ56GN6MsGwGiYDOLGBDG-w21uNvAZdRgm40n5k3rqL2q4vuXRS3MJ5g3w6TMG1urhmti-GFt50Val11rIHvmanOFWHnzmgghl-ulNRmHaVEblQRvwuwzyT6zZWYRnHZIrlkg0sGHFhybmb_jkuY._cHOEG8WGgbDrNAimNRrGIMhnjU4reRhE5h9WtTBLEw&dib_tag=se&keywords=modulo+xh+131&qid=1752568695&sprefix=modulo+xh+131%2Caps%2C89&sr=8-3
si comanda da solo con una fotoresistenza, non ha uscite. per questo chiedevo se devo dissaldare il relè e provare li a prelevare il positivo o negativo.. potrebbe funzionare?
Livio Orsini
Si pui togliere il relè e portare ai morsetti di uscita il segnale che comanda la bobina; con questo segnale comandi l'ingresso del modulo a relè
Perfetto, grazie. Allora compro il modulino e provo!  Grazie per l'escamotage! Vi farò sapere !
  • 3 weeks later...
Buongiorno! sono a richiedere il vostro aiuto per vedere se si riesce ad arrivare alla soluzione. Ho comprato il circuitino aggiuntivo, tolto il relè da quello che ha a bordo la fotoresistenza, e speravo di cavarmela con i contatti a cui era saldato il relè ma così non è stato. nel senso che facendo innumerevoli prove, sia con il settaggio in hight o low non trovo la tensione che fa per me.. sembrerebbe che si sia un positivo 5v fisso che poi scenda a 2,5v quando la fotoresistenza interviene.. ma non basta per farlo accettare come segnale basso per pilotare il secondo circuitino.. ho provato a misurare in più punti, anche alle uscite dell'integrato ma niente.. non ne esco.  dopo molte prove mi son fermato così.. allego un paio di foto
Ho anche provato a collegarmi al led blu che acceso per me vuol dire ombra e spento = sole..  quando è spento se collego il contatto di controllo dell'altro modulo mi accende appena appena il led e non lo interpreta come segnale per far scattare il relè.   io dovrei quando il led blu è spento = presenza di sole, far scattare il relè dell'altro modulo..
qualcuno ha qualche idea ?
grazie ancora
Ho perso parte della discussione. Nel modulino c'è un foto accoppiatore? Tra i piedini dell'ingresso dovrebbe esserci una resistenza, c'è? Il relè che hai smontato aveva la bobina collegata a negativo o a positivo?
Appena ho tempo cerco di capire come funziona il modulino che hai preso.
Grazie mille.
Cerco di rispondere a qualche tua domanda:
-il modulo nuovo non ha fotoresistenza però come mi avete consigliato ha la possibilità di spostare tra hight e low il comando per il relè.
-il relè che ho smontato dalle tante misurazioni che ho fatto non ricordo se aveva il positivo fisso o negativo...  rimisuro e ti dico
ho fatto tutte le combinazioni possibili tra il settaggio sul modulo nuovo e i punti di possibile prelievo del segnale di comando da dove ho smontato il relè ma niente, non ne sono uscito. ho trovato uno stato in cui la tensione passa da 4,8v a 2,5v che non basta per far lavorare come segnale negativo il nuovo modulo.
La bobina di quel relè ouò essere comandata solo in due modi:
  • Con untransistor NPN avente emettitore a 0V, collettore ad un capo della bobina e l'altro capo collegato a +5V
  • Con un transistor PNPavente emettitore a +5V, collettore ad un capo della bobina e l'altro capo collegato a 0V
Devi solo capire, misurando i collegamenti dei capi della bobina, come è collegata questa bobina.
Prova a fare la misura tra uno dei piedini e negativo acceso e spento, poi le stesse misure con l'altro piedino del relè..  Idem tra positivo. Se ottieni valori diversi da zero 5 volt, metti una resistenza da mille Ω , al posto del relè.
Alberto_M.
provo !! grazie
