interruttore automatico raggiunti i 5v
Il 02/08/2025 alle 09:19 , Gennar0 ha scritto:
Prova a fare la misura tra uno dei piedini e negativo acceso e spento, poi le stesse misure con l'altro piedino del relè..  Idem tra positivo. Se ottieni valori diversi da zero 5 volt, metti una resistenza da mille Ω , al posto del relè.
quindi eventualmente collego una resistenza da 1000 Ω tra positivo e negativo del vecchio alloggiamento del relè oppure prelevo il segnale con questa resistenza in serie al mio conduttore che porta il segnale al nuovo modulino?
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alberto_M.
    37
  • Gennar0
    28
  • Livio Orsini
    9
  • GiRock
    2
Posted Images
Devi collegare il resistore da 1000 nei 2 fori che corrispondono alla bobina del relè; dovrebbero essere i 2 fori vicini al bollino verde.
Poi misuri la tensione tra zero volt ed i due capi del resistitore; su di uno dovrebbe essere fissa a +5V, mentre sull'altro dovrebbe variare tra circa 0,3V e +5V. Quando entrambi i terminali sono a +5V è come se il relè fosse disattivato.
grazie mille, ora è chiaro, oggi provo!
