Danni causati dal montaggio della caldaia
Dopo il montaggio della caldaia da tradizionale a condensazione oltre ad avere dopo solo 7 giorni problemi di blocco della caldaia . Acqua calda che non usciva termosifoni tiepidi … a distanza di pochi mesi si è inquinato l’impianto idrico . Nessuno ne viene a capo so solo che è stato lasciato il rubinetto di carico aperto dagli idraulici dopo vari interventi e controlli perché appunto io lamentavo la non efficenza né sul riscaldamento né sul sanitario e da lì in poi l’acqua ha iniziato a puzzare ovunque . I tubi hanno iniziato a gorgogliare e io non ne vengo più a capo
Maurizio Colombi
E quindi?
idraulici? quanta gente è uscita? a me sembra un problema di caldaia e dovevano uscire i tecnici del cat
Chiarella88
Mancano una marea di informazioni..
che caldaia? Termostato? Che tipo?
Cosa vuol dire non efficiente con il riscaldamento? E con l’acqua calda?
hanno lasciato il rubinetto di carico aperto perché? C’erano problemi di pressione? Si è aperta la sicurezza e gocciola?
Il cat della caldaia ha controllato? Il vaso è stato gonfiato correttamente?
un post senza queste info non vuol dire nulla…
Modificato: da Chiarella88
Alessio Menditto
Orny come ti ho già detto tante volte, per favore non aprire tante discussioni per lo stesso problema…
Stefano Dalmo
E certo ! Ogni tanto il dilemma si ripresenta ,
Ale , non si sa mai, si presenta  sul forum un esorcista , un mago o qualche alieno con conoscenze soprannaturali  e gli dice come poter risolvere .
Orny ,
scusa , ma sono mesi che a cadenza riproponi la stessa problematica , e non si arriva mai ad una conclusione .
ma è mai possibile che solo da te non si riesce a trovare la quadra !?
ne con tanti ripetuti consigli ne da chi viene a casa tua !
si potrebbe paragonare ai delitti  irrisolti .
 Devi chiamare un tecnico  , dell’assistenza in garanzia , se la caldaia non funziona bene  ,
e il tecnico che ha montato la caldaia per eventuali errori  , in base a quello che tu lamenti .
Da qui non credo si possa capire il da farsi .visto che si parla di puzza .
e visto che abiti in in condominio  non posso pensare che solo l’acqua che arriva da te , puzzi.
Stefano Dalmo
Hai iniziato questa discussione il 17 marzo.
  • 3 months later...
Il problema è stato individuato . Serbatoio di accumulo contaminato compreso tutto l’impianto idrico
