ivanbrescia Inserito: martedì alle 16:44 Segnala Inserito: martedì alle 16:44 Buongiorno a tutti, come da titolo ho un problema con una caldaia Saunier Duval Master 3 30 se: in fase produzione acqua calda la caldaia si accende alla massima potenza, ma quando cerca di andare in modulazione mi si spegne, poi si riaccende sempre alla massima potenza e continua fino al raggiungimento della temperatura impostata. Sembra che ci sia la regolazione della potenza minima troppo bassa. Qualcuno a qualche soluzione o controlli che posso effettuare? Grazie Ivan
endurik Inserita: martedì alle 19:52 Segnala Inserita: martedì alle 19:52 verificare lo scambiatore secondario a piastre e le temperature mandata/ritorno primario e uscita scambiatore sanitario .
ivanbrescia Inserita: mercoledì alle 08:54 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 08:54 Ok, provvedo, grazie
