Fotovoltaico off grid per alimentare un carico "semplice"
Ciao, ho fatto qualche ricerca ma non ho capito se è fattibile avere un pannello solare (100w) che alimenti un carico di massimo 50 watt (ventilatore da tavolo, 220v) senza utilizzare batterie...
In pratica Pannello-Regolatore di carica --> Ventilatore.
Ho in casa un pannello, un regolatore MPPT (Western Marine) che usavo in una barca e volevo riciclarli per avere ventilazione in una stanza. Non ho batterie da collegare al sistema, mi basterebbe che funzionasse quando il sole è abbastanza.
Leggendo a volte pare sia obbligatorio avere una batteria collegata a valle, confermate?
PS per studiare gli aspetti tecnici del fotovoltaico, per realizzare impianti fai date off grid, avete qualche guida da consigliare (da zero...)?
Marco Fornaciari
Quel regolatore è fatto per gestire assieme batterie e carichi in corrente continua a 12/24V, pertanto la batteria ci vuole.
La vedo dura farci funzionare un ventilatore a 230V in corrente alternata a meno di installare un inverter per generare i 230Vca: non ha senso ed è pure antieconomico.
Potresti collegare un ventilatore che funziona a 12V / 24 V cc (= tensione che esce dal regolatore di carica).
Modificato: da michpao
Grazie, ho una vecchia batteria AGM (non so in che condizioni dato che è in cantina da anni) e potrei montare quella nell'impianto. Ho poi un piccolo inverte di quelli da 300 watt, credo che potrei provare usando tutto questo... O se la batteria fosse ormai "andata" meglio evitare la prova?
Livio Orsini
Se non l'hai caricata periodicamente quella batteria è da portare direttamente in discarica, evitando anche le prove. Basta una misura della tensione
