Controller Makita Genuine Makita HM0860C
Antonio Impieri
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto per un problema ad un martello demolitore Makita.
Il gruppo controller 631554a2 non funziona più come in origine, praticamente la rotellina rossa in foto, penso a causa del tempo e della polvere dovuti al lavoro fatto, non funziona più.
Purtroppo il ricambio non è più disponibile e quindi mi risulta difficile sostituirlo.
È possibile il risolvere in qualche altro modo? Grazie mille
Livio Orsini
Potrebbe essere possibile. La rotellina è solo la manopola che fa ruotare il perno di un potenziometro. Sostituire il potenziometro è teoricamente possibile, però bisognerebbe vedere come è fatto per poter cercare un ricambio compatibile.
Inoltre potrebbe non essere un problema legato al potenziometro o, comunque, non solo a quello; potrebbe essersi guastato qulache componente del regolatore.
A distanza non è facile effettuare la diagnosi. Molto dipende dalle tue conoscenza/capacità in fatto di elettronica; puoi sempre rivolgerti ad un serio laboratorio di riparazioni elettroniche.
Ciao, incomincia a smontare la rotellina rossa graduata così vediamo che tipo di potenziometro c'è
e se è facilmente reperibile un ricambio. Tieni ferma la rotellina e svita la vite. Magari è solo pieno di povere e si può pulire con uno spray.
Modificato: da NovellinoXX
Antonio Impieri
Rotellina smontata ma non si vede nulla sotto .
Ho notato solo ora che il PCB e' tutto resinato, impossibile una riparazione.
Se c'è un po' di spazio intorno all'asse, puoi provare a spruzzare del disossidante spray.
Antonio Impieri
Si è tutto resinato. Qualche sorta di by-pass per escludere il controller e farel lavorare il martello sempre al massimo? È possibile?
  • 2 weeks later...
Antonio Impieri
Attraverso un by-pass del controller è possibile risolvere ed aggirare il problema? Lavorerebbe sempre al massimo? Volevo invece è possibile adattare un altro controller?
Livio Orsini
Attualmente come lavora? Il motore non parte?
Non credo che sia possibile bypassare il regolatore e nemmeno credo sia possibile la sostituzione con altro regolatore.
Potresti ricercare in rete se c'è disponibilità del ricambio; spesso su siti come ebay si trovano ricambi di apparati elettrici-elettronici.
Antonio Impieri
Il motore funziona tranquillamente. Il problema è il seguente:
Una volta acceso, a causa del potenziometro usurato dalle vibrazioni, i giri del motore risultano altalenanti e quindi instabili durante l'utilizzo.
Purtroppo il ricambio in rete non si trova ormai 😞.
Con un collegamento diretto alla 220v il motore gira ma non batte.
Livio Orsini
Purtroppo, credo, non si possa fare molto.
Si potrebbe provare a togliere la resina, almeno attorno a dove è montato il potenziometro; poi rimane il problema di reperire un potenziometro meccanicamente compatibile.
Se si riuscisse a raggiungere il lato saldature e mettere a nudo i 3 terminali del potenziometro, si potrebbe fare un ponte tra il centrale, che è il cursore, ed il terminale superiore, così da avere velocità fissa al massimo.
Antonio Impieri
Grazie per il consiglio. Questo è il potenziamento
Livio Orsini
Visto da sopra mi sembra che escano 3 terminali. Prova a misurare le tensioni tra le coppie dei terminali con la rotella al minimo e al massimo. Fa ben attenzione con i puntali del tester di non fare cortocircuiti. Parti dalla scala alta in alternata, poi riprova in continua. Cos' da in dividuare quali dei due vanno messi in corto per avere sempre la massima velocità
Sono da mettere in corto i due poli di sinistra.
Livio Orsini
Sei sicuro?
18 minuti fa, Livio Orsini ha scritto:
Sei sicuro?
Guarda la rotellina di regolazione
Questa cosa non mi convince. Ho cercato in giro sul web ma sembra che non ci sia attinenza tra il fatto che non batte e quel regolatore.
Se non batte forse e' un problema meccanico.
Livio Orsini
Io preferisco sempre verificare.
Spruzza dello spray antiossidante per contatti, all'interno del potenziometro, e poi fai ruotare lo stesso diverse volte.
Misura con il multimetro il valore di resistenza tra i terminali esterni, e poi tra il terminale centrale ed uno esterno, facendo ruotare lentamente il potenziometro.
Verifica se la variazione di resistenza avviene in modo lineare tra zero, ed il valore massimo rilevato tra i terminali esterni.
Eventualmente ripiega leggermente i contatti striscianti della parte mobile del potenziometro, per aumentare il contatto sulla parte resistiva.
Modificato: da Nik-nak
Si, ma ha staccato il perno centrale con i contati striscianti dal corpo del potenziometro o
si era già staccato da prima per cui non faceva contatto. La vedo dura rimetterlo insieme senza dissaldare il potenziometro.
Hai ragione, eventualmente andava rimossa la sola pellicola di protezione superiore.
Antonio Impieri
Grazie a tutti, alla fine ho misurato e saldato il PIN centrale e quello di sinistra come indicato nella foto precedente.
Per una questione di durabilità, la saldatura conviene farla direttamente sulla scheda oppure può andar bene anche sul potenziometro?
Livio Orsini
Io la farei sulla scheda, ma se fatta bene puoi lasciarla anche sul potenziometro. Con questa toppa, il trapano, sebbene a velocità fissa, lavora correttamente?
Ok allora salderò direttamente sulla scheda. Comunque si, finalmente funziona correttamente
 Grazie mille a tutti.
Ben l'importante è riuscire a metterci una pezza!
Accidentacci alle case costruttrici che, in barba alle leggi, fanno sparire i ricambi o li vendono a prezzi assurdi.
