arancia15 Inserito: 30 giugno Segnala Inserito: 30 giugno Buonasera, Da qualche giorno che la mia caldaia, utilizzata solo per acqua sanitaria in estate, va in "blocco" presentando l'errore f19, quindi da che eroga acqua calda a 38° circa va in blocco non erogando più acqua calda. Da oggi invece l'avvio ma dopo 10/15'' si spegne da sola. Cosa può essere? qualcuno che ha avuto un errore simile potrebbe darmi una mano? Grazie mille.
endurik Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Il 30/06/2025 alle 21:32 , arancia15 ha scritto: Da qualche giorno che la mia caldaia, utilizzata solo per acqua sanitaria in estate, va in "blocco" presentando l'errore f19 soluzione semplice : aumentare il setpoint ACS ad almeno 45°C soluzione complicata ( economicamente parlando) : sostituire la scheda elettronica
arancia15 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) buongiorno ragazzi, avrei degli aggiornamenti da darvi. Si, la pressione sta sui 2.0 e li tiene senza alcun problema In sostanza ho smontato la scheda e portato a riparare da un tecnico della zona. Ha risaldato alcune parti della parte di alimentazione che erano bruciate non riuscivano a far avviare la caldaia. Adesso il problema si ripresenta, ovvero sta accesa ma spesso si spegne senza dare segni di vita. Non avendo più che pensare quale potrebbe essere il problema? Forse la seconda scheda, quella del monitor per intenderci che è da far revisionare?. Modificato: 7 ore fa da arancia15
