Antonio Impieri Inserito: domenica alle 20:43 Segnala Inserito: domenica alle 20:43 Ciao, avrei bisogno di un aiuto. Ho una caldaia Vaillant vcw240 con il seguente problema: Il micro interruttore, posizionato sopra il gruppo acqua, non viene azionato e quindi la caldaia non parte. Per questo tipo di problema il responsabile è soltanto il gruppo acqua sottostante oppure può essere qualche altro problema? Grazie mille dell'aiuto
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 21:39 Segnala Inserita: domenica alle 21:39 Membrana nel gruppo acqua rotta , scambiatore da decalcificare se la pressione di uscita calda è molto bassa .
Antonio Impieri Inserita: domenica alle 22:08 Autore Segnala Inserita: domenica alle 22:08 Grazie per la celere risposta. Come immaginavo il problema è li però purtroppo mi è difficoltoso svitare le 5/6 viti presenti sul gruppo. Avete qualche consiglio in merito?
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 22:35 Segnala Inserita: domenica alle 22:35 (modificato) Devi smontare il gruppo e poi sviti le viti . Devi chiudere la fredda . Togliere tensione . Smontare i vari raccordi , e svitare la vite centrale in testa al gruppo . Tirare il gruppo verso il basso per sganciarlo dal blocco superiore. Modificato: domenica alle 22:40 da Stefano Dalmo
Antonio Impieri Inserita: domenica alle 22:57 Autore Segnala Inserita: domenica alle 22:57 Sisi, l'ho già smontato però le viti non vengono via, come se fossero ormai saldate al gruppo. Avete qualche consiglio?
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 23:08 Segnala Inserita: domenica alle 23:08 Metti dello svitol e se hai delle pinze a pappagallo , aggancia la vite di lato .
Antonio Impieri Inserita: domenica alle 23:15 Autore Segnala Inserita: domenica alle 23:15 Grazie mille riproverò.
adrobe Inserita: ieri dalle 10:43 Segnala Inserita: ieri dalle 10:43 Una volta risolsi portandolo da un meccanico, che usò un enorme cacciavite da taglio avendo bloccato il gruppo in una morsa
Leone2285 Inserita: ieri dalle 14:33 Segnala Inserita: ieri dalle 14:33 3 ore fa, adrobe ha scritto: Una volta risolsi portandolo da un meccanico, che usò un enorme cacciavite da taglio avendo bloccato il gruppo in una morsa Forse con un cacciavite a percussione.
anguspap Inserita: ieri dalle 19:51 Segnala Inserita: ieri dalle 19:51 (modificato) Molto importante che il taglio del cacciavite sia senza giochi nell intaglio della vite. Esistono cacciavite con esagono da prendere con una chiave,una mano spinge contro la vite,l altra con una chiave esagonale ruota i esagono alla base del cacciavite. Come ha detto adrobe il pezzo deve essere in morsa per impedirne la rotazione Modificato: ieri dalle 19:53 da anguspap
