Problema caldaia vcw 240 Vaillant
Antonio Impieri
Ciao, avrei bisogno di un aiuto.
Ho una caldaia Vaillant vcw240 con il seguente problema:
Il micro interruttore, posizionato sopra il gruppo acqua, non viene azionato e quindi la caldaia non parte.
Per questo tipo di problema il responsabile è soltanto il gruppo acqua sottostante oppure può essere qualche altro problema?
Grazie mille dell'aiuto
Stefano Dalmo
Membrana nel gruppo acqua rotta ,
scambiatore da decalcificare se la pressione di uscita calda è molto bassa .
Antonio Impieri
Grazie per la celere risposta. Come immaginavo il problema è li però purtroppo mi è difficoltoso svitare le 5/6 viti presenti sul gruppo.
Avete qualche consiglio in merito?
Stefano Dalmo
Devi smontare il gruppo e poi sviti le viti .
Devi chiudere la fredda . Togliere tensione .
Smontare i vari raccordi   , e svitare la vite centrale  in testa al gruppo .  Tirare il gruppo verso il basso per sganciarlo dal blocco superiore.
Modificato: da Stefano Dalmo
Antonio Impieri
Sisi, l'ho già smontato però le viti non vengono via, come se fossero ormai saldate al gruppo. Avete qualche consiglio?
Stefano Dalmo
Metti dello svitol  e se hai delle pinze a pappagallo ,  aggancia la vite di lato .
Antonio Impieri
Grazie mille riproverò.
Una volta risolsi portandolo da un meccanico, che usò un enorme cacciavite da taglio avendo bloccato il gruppo in una morsa
Leone2285
Forse con un cacciavite a percussione.
