BFT scorrevole Deimos BT problema fusibile 3,15
Buongiorno e grazie per avermi accettato, ho  un problema  con il sistema della BFT Deimos BT 700w, praticamente non parte il cancello scorrevole ,ho aperto la scheda e sul display appare la scritta Photo, ho controllato i fusibili ed ho trovato quello da 3.15A saltato, come lo sostituisco provo i relè dei sensori e funzionano passando con la mano, ma come attivo il telecomando, salta il fusibile dopo un secondo.
Che cosa potrebbe essere accaduto alla centralina?
Grazie a chi risponderà. Marino
Stacca i cavi del lampeggiante e prova.
poi stacca i cavi del motore e prova .
fai sapere
Ciao marino fabbri,
13 ore fa, marino fabbri ha scritto:
ho  un problema  con il sistema della BFT Deimos BT 700w...........ho aperto la scheda e sul display appare la scritta Photo
Magari mi sono perso qualcosa negli anni, ma non mi risulta questo modello, tanto meno una scheda con il display, o meglio c'era il vecchio DEIMOS 700, ma era a 230V ed aveva la scheda MIZAR o ALPHA e non hanno il display.
Riesci a postare un paio di foto che vediamo la situazione?
Anche perché una volta identificato il tutto, poi vediamo come bypassare le fotocellule ed eventualmente come procedere.
marino fabbri
fai sapere
Avevo staccato i cavi motore ma niente, poi ho cambiato il MOSFET f1010z ma era buono e salta ancora, domani prova a staccare il lampeggiante
marino fabbri
22 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao marino fabbri,
Va bene , appena possibile, è il modello Deimos 700 ma garantisco che è a 24v.
Ho notato che a cancello chiuso, attivo il telecomando e il lampeggiante si accende un mezzo secondo poi salta il fusibile da 3,15 e nonostante sia saltato, il motore apre tutto il  cancello, poi rimetto il fusibile e come prende il consenso salta di nuovo ma questa volta il cancello rimane aperto.
30 minuti fa, marino fabbri ha scritto:
Avevo staccato i cavi motore ma niente,...........
Ripeto, posta le foto, anche fronte e retro della scheda
marino fabbri
23 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao marino fabbri,
marino fabbri
Intanto ho queste, domani faccio il retro scheda.
Sì, il motore è a 24VDC, ma non è un Deimos 700, ma un Deimos BT, per questo non mi tornavano "i conti", guarda anche il manuale:
https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_HQSC-D_IT_.pdf
Per conferma ho guardato anche in un vecchio catalogo del 2011, anno di costruzione del tuo motore (o per lo meno della scheda):
Comunque, non importa,........ quindi, per l'errore "ErF1" che si vede ora a display, questo indica un:
Finecorsa non sbloccati dopo la manovra di avvio      - Il contatto dell'ultimo finecorsa rilevato non si è chiuso dopo un comando di avvio
- Motore sbloccato
- Guasto hardware del circuito degli ingressi del finecorsa
Mentre per l'errore "Phot" che indicavi ieri, prova a fare un ponte stabile con un pezzo di filo tra i morsetti 21 e 24 e vedi se funziona.
Attenzione che così le fotocellule saranno inibite
Posta anche una foto della scheda intera che vediamo tutti i collegamenti, grazie
