Caldaia Vaillant VCWI242E non parte accensione
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti! ho un problema con la mia caldaia. Non funzionava l'acqua sanitaria da alcuni giorni, ieri ero a casa e ho provato ad aprirla. Ho trovato un sacco di "tracce" di topo e i cavi dell'accensione rosicchiati. Ho sistemato tutto, nel senso che ho isolato i due cavi con il termorestringente e li testati, non sono isolati. La caldaia comunque non parte e ho paura che il topo abbia causato altri danni. Metto un video della caldaia.
Ho notato due cose, la prima che la luce del tasto d'accensione non si accende completamente sembra quasi ci sia qualcosa in corto. La caldaia si accende e se apro l'acqua calda comunque parte la pompa del primario, per due volte si è anche accesa la fiamma, ma il 99% delle volte non si accende, gira l'acqua e basta. Qualcuno mi aiuta? Da dove inizio a fare qualche controllo? Grazie
video vaillant
Modificato: da Volteius
Stefano Dalmo
In attesa del luminare ,
la pompa deve girare perché  è normale .
fa lo stesso pure a riscaldamento ?
hai provato a farla funzionare senza il pannello della camera stagna ?
controlla se il pressostato funziona  . Segui il tubicino in silicone dal ventilatore e lo trovi , vedi se quando parte fa il click o se cambia di stato il micro che sta su di esso
Le prime indicazioni di Stefano sono corrette. In primis bisogna vedere se il problema sia ha sia in acs che in riscaldamento. Se è così, si deve iniziare a controllare se il ventilatore funziona oppure no. Opera e riferisci
Ho smontato quello che sono riuscito. Ho pulito tutti i commutatori idraulici e i tubi. il ventilatore gira, sembra quasi non ci sia gas, non riesco a capire se però sia un problema di qualche sensore o meno. Sembra quasi rilevi una temperatura alta del primario e continui a far girare il circuito senza accendere mai la fiamma. Il problema è sia per l'acqua sanitaria sia per il riscaldamento.
Stefano Dalmo
Scusa , ma lo hai  verificato il pressostato  se cambia di stato ?
come ti avevo suggerito?
Prova a bypassare il termostato - senza aprire la camera stagna - staccando sul retro il tubicino dal raccordo più adiacente alla camera stagna. In quel reccordo ci colleghi un altri tubicino dove soffierai con forza aria in fase di tentativo accensione del bruciatore.
Se va, il problema è il pressosteato, altrimenti controlla se almeno senti scoccare la scintilla
Ho staccato il tubicino, sia senza soffiare sia soffiando, sembra funzionare. Quindi è il pressostato andato?
Ma come mai funziona anche senza soffiare? Il tubicino è quello che va alla canna fumaria giusto?
 Non è il pressostato  il problema  , controlla il condotto che fa il tubicino  , è ostruito  il condotto o il venturi  dove sta collegato. .
va pulito .
Spesso, quando il pressostato non legge il Dp necessario a dare il consenso, si fa funzionare la caldaia con uno dei tubicini del pressostato staccato. E' come farne un bypass. Puoi tranquillamente far funzionare la caldaia in questo modo oppure, come dice Stefano,  controllare che i due tubicini non siano ostruiti oppure, se non lo sono, procurarti un pressostato sostitutivo.
Allora, ho pulito tutti i tubicini ma erano tutti liberi. Ho riattaccato tutto e non funzionava. Penso che a questo punto sia proprio il pressostato. Ho tolto di nuovo il tubicino e non funzionava ancora. Probabilmente soffiando si attiva e rimane attivo per un po' anche senza soffiare. Ho ordinato il pressostato. Vi aggiorno quando lo ricevo. Grazie mille ad entrambi!
Se non pulisci il venturi , non lo risolvi il problema .
segui i tubicini in silicone e vedi dove sono ancorati tra ventilatore e canna fumaria  , sgancia uno per volta i tubicini e infilaci un cavo di rame flessibile  per 6/7 cm internamente e ravana al suo interno , spellato ovviamente .
poi ci soffi con il tubicino stesso . Attenzione a non scambiare la posizione dei tubicini sul pressostato eo sul venturi altrimenti non funziona .
Quote
 Penso che a questo punto sia proprio il pressostato..
Una cosa non mi è chiara...se provi a soffiare con forza nel tubicino vedi scoccare la scintilla?
Per maggior intelligenza, fai così: apri la camera stagna, stacca il tubicino dalla parte superiore (quella che si collega al condotto di espulsione fumo) e soffia forte nell'estremità ora libera in fase di tentativo accensione caldaia...la scintilla deve scoccare per forza..se non scocca la colpa NON è del pressostato (che quindi non è difettoso) ...vedi questa foto:
