rednaxela1978 Inserito: 28 luglio Segnala Inserito: 28 luglio buongiorno , scrivo per avere un aiuto a comprendere e per trovare una soluzione: Ieri mi sono accorto che la pompa sommersa del nostro pozzo non stacca, rimanendo sempre in funzione. Ora l'impianto è così composto . Linea principale dal pozzo fino al locale tecnico dove è installato un serbatoio da 1500 litri con galleggiante elettrovalvola e pressostato , linee secondarie che portano all'irrigazione comandate presumo dal pressostato dalla pompa sommersa , non ho idea ne della marca ne del modello. sta da circa 25 anni nel pozzo e nessuno ha mai tirato su la stessa........ora ho fatto alcune prove escludendo il serbatoio e relativo pressostato , chiudendo anche le linee secondarie , ma la pompa rimane accesa, deduco che il problema potrebbe essere il pressostato della pompa sommersa o una grossa perdita sulla linea principale tra il pozzo e il locale tecnico, ecco io vorrei sapere come posso verificare se c'è un perdita o se è il pressostato ? Grazie per l'aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Posta qualche foto del sistema . Bisogna capire se il pozzo alimenta il serbatoio e poi altre utenze in parallelo o solo il serbatoio e a che pressione è il manometro . Magari descrivi la foto .
kilopiko Inserita: mercoledì alle 09:54 Segnala Inserita: mercoledì alle 09:54 Buon giorno la pompa di un pozzo deve avere un gallegiante di minima per fermarsi nel caso che la pompa rimanga scoperta per assenza acqua , e un pressostato che fermala pompa quando arriva a pressione nel tuo caso possono essere due le cause , il pressostato che non funziona bene, oppure il gallegiante di minima che non segnala che il pozzo e privo di acqua e quindi la pompa continua a girare
robertice Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Metti un manometro, chiudi il riempimento del serbatoio togli corrente alla pompa e vedi se la pressione sul manometro....se scende c'è una perdita altrimenti è il pressostato che non stacca
