DarioRFI Inserito: lunedì alle 14:25 Segnala Inserito: lunedì alle 14:25 (modificato) Ciao a tutti, Ho la scheda in oggetto che è stata riparata(principalmente piste su circuito 220 causa formiche ) Ultima riparazione è stata il ripristino di due piste ,una lampeggiatore(che comunque non va più) e una sul fusibile da 5A in ingresso. Rimontata,ha funzionato per due giorni con una ventina di aperture..poi da ieri non va,sia premendo telecomando sia andando con apertura a chiave. Una cosa che ho notato è che se tolgo corrente e ripristino parte con un ciclo di apertura e chiusura( che onestamente non ricordo,ma che mi porta ad escludere relè,motore,condensatori ed elettro serratua). Il pulsante di arresto sull'apertura a chiave funziona . Le fotocellule anche( cliccano e il led corrispondente sulla scheda si spegne) Da cosa parto? Modificato: lunedì alle 14:52 da DarioRFI Aggiunta informazione
maurizio 83 Inserita: lunedì alle 15:21 Segnala Inserita: lunedì alle 15:21 Guarda diagnostica devono stare tre led accesi
DarioRFI Inserita: lunedì alle 20:50 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:50 Si, i led sono 3 Comunque stasera ho visto che dando corrente parte subito il led radio e il cancello parte..in effetti non apprende più. Per la chiave: ho aperto , mosso un po' a mano il microswitch ed è ripartito...presumo che sia stato questo In ogni caso rimane il problema del ricevitore radio
DarioRFI Inserita: lunedì alle 21:46 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 21:46 Aggiornamento: Confermo che da chiave si apre.. Ho aperto la scheda del ricevitore radio ed era completamente ossidata/rovinata in un punto Ho pulito e spruzzato spray x circuiti elettronici, migliorata ma comunque non riesco a fargli apprendere il radiocomando; inoltre,il led rimane debolmente acceso segno che qualcosa passa anche dove non dovrebbe Che verifiche posso fare?
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 22:18 Segnala Inserita: lunedì alle 22:18 La radio è integrata o esterna ? se è integrata , sganciala e controlla se il contatto radio si spegne o continua illuminazione debole
DarioRFI Inserita: ieri dalle 07:51 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:51 9 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: La radio è integrata o esterna ? se è integrata , sganciala e controlla se il contatto radio si spegne o continua illuminazione debole È esterna , provo comunque a scollegare?
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 09:32 Segnala Inserita: ieri dalle 09:32 (modificato) Scollega da questa i cavi che vanno a dare il consenso sulla scheda elpro . se il led rimane ancora mezzo illuminato , stacca i fili pure dalla scheda e vedi se cambia qualcosa . a questo punto , controlla se con un tester in ohm , inserisci i puntali nel connettore sotto la ricevente , dando il comando con il telecomando , il relè chiude o no , ovviamente con i cavi scollegati . ovviamente prima deve risultare aperto e quando pigi deve chiudere Modificato: ieri dalle 09:36 da Stefano Dalmo
DarioRFI Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Il led sulla scheda alla fine è spento,il ricevitore non riesce a fare partire i relè , la programmazione risulta difficoltosa
Stefano Dalmo Inserita: 14 minuti fa Segnala Inserita: 14 minuti fa Che scheda radio è ? ha una seconda uscita?
