Eccitare un relè allo spegnimento di un led
3 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Questi relè possono commutare sino 10A in AC1 (carico resistivo). Per inserire un combinatore telefonico non dovrebbero dare alcun problema per allmeno 150.000 commutazioni.
Per saldare i contatti ci devono essere stati dei corto circuiti con passaggio di corrente istantanea di qualche decina di ampére. Come li hai collegati?
chiudono semplicemente un contatto sul combinatore telefonico, credo che ci sia un carico pressoché nullo, ma di fatto è successo 3 volte. Quando passo in campagna, ti faccio le foto dei relè aperti
15 ore fa, Leone2285 ha scritto:
Kyvan il 555 accetta tensioni in ingresso tra 4V e 16V. In linea di principio dovrebbe funzionare ma sicuramente i ragazzi del forum sono molto più esperti di me e sapranno darti un migliore consiglio. Probabilmente va cambiato qualche valore delle resistenze e del condensatore
Grazie, però dallo schema non capisco come potrei collegarlo alla centrale per ottenere la chiusura del relè allo spegnimento del led della centrale.
Ho dei limiti ("come a un bambino di due anni").
Nella mia testa mi sono figurato di dovere prelevare un segnale dal led acceso, in modo che, quando il segnale venga a mancare, il circuito con il 555 si attivi e piloti il relè, ma dove lo collego questo segnale? e dove il relè? Al posto del led indicato nello schema?
Ti ringrazio molto perchè sono molto curioso! Nemmeno un scalercissimo cinese dovrebbe avere problemi a commutare un carico del genere.
A meno che ci sia un grossolano errore nelle sue connessione; per questo motivo ti ho chiesto cosa commuta, magari se tu facessi uno schemino, anche amatita su "carta da formaggio", di come lo hai collegato realmente, si potrebbe verificare se ci sono problemi.
Ho alcuni Finder che fanno una funzione analoga, commutando motori da un centinaio di Watt, che lavorano da oltre dieci anni senza alcun problema.
Modificato: da Livio Orsini
Il collegamento è semplice, il relè ha la bobina collegata alla tensione di rete, quindi sempre in presa.
Il contatto NC chiude L2 (12) verso massa (15) quando viene a mancare la tensione di rete e quindi (col ritardo impostato), il relè torna in posizione di riposo
Non dovrebbe essere un problema di carico, al limite si può pensare che si generino sovratensioni in occasione di temporali, che nelle linee di campagna portano ogni tanto a bruciare qualche accessorio. Però qui il problema dovrebbe essere diverso, i contatti del relè non tornano in posizione di riposo quando viene a mancare la rete
Modificato: da Kyvan
Effettivamente è inspiegabile, se non con un difetto di origine del relè.
Son curioso di vedere le foto dei contatti.
Semplicemente a monte della resistenza di caduta o in un punto sull'alimentazione!!!
Mi sono incuriosito del problema e di seguito espongo la mia possibile soluzione per avere un tempo di circa 2 secondi:
Innanzitutto l’uscita del BTEL-GT è 12vdc, invece il relé crouzet si può alimentare con 24vdc oppure con 24 fino a 240 vac, dunque anche se funziona non lo vedo adatto per l’applicazione.
Poi con un relé a 12vdc come quello della foto e con un condensatore in parallelo di 10.000uF si può avere un ritardo di circa 2 secondi. Quello che non so e se sono pochi o bastano.
ciao
ciao
Grazie della risposta e dell'interesse prestato.
In realtà il Crouzet aveva la bobina collegata costantemente alla rete (220-230 v) e si usava il contatto pulito per mettere a massa un ingresso del combinatore telefonico, quindi il rapporto con quest'ultimo del relè era quasi nullo (a meno che usare un relè con bobina a 220v Ac e il contatto pulito che chiude un circuito che va a 12v cc crei problematiche, questo sinceramente non lo sapevo)
Riguardo alla soluzione che proponi, direi NI, nel senso che preferirei avere un tempo di latenza un po' più lungo, perché le interruzioni brevi della corrente elettrica vengono compensate abbastanza agevolmente dalle batterie tampone della centrale, del combinatore telefonico, delle sirene. E anche il frigo mantiene il freddo per qualche tempo senza scongelare nulla. Preferirei stare su qualche minuto, una decina.
Grazie ancora
segnale del led su piedino 2 e relè collegato al piedino 3?
Ho interpretato correttamente lo schema?
Il 555 regge il relè in corrente (metterei un relè dal consumo minimo), o è meglio inserire un transistor?
3 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
transistor
il bimbo di due anni che è in me chiede aiuto per il collegamento del transistor (ho bisogno di qualcuno che mi prenda per mano)
Alternativa, c'è nessun circuito acquistabile su Aliexpress che sia già completo alla bisogna?
https://it.aliexpress.com/item/1005007664414461.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.32ed7ZZO7ZZOmH&dp=79.50.231.55-r3yIagWoePw&af=d99%3A53067&cn=1005007664414461&aff_fcid=fde8dad43bc54178988ee1fd67f9c368-1754063899383-07111-_opZhFX9&aff_fsk=_opZhFX9&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_opZhFX9&aff_trace_key=fde8dad43bc54178988ee1fd67f9c368-1754063899383-07111-_opZhFX9&terminal_id=8d66fff84d2f4f56925c39f2963d8acf&gatewayAdapt=glo2ita
questo può andare?
Questo dispositivo chiude un relè con un ritardo rispetto all'istante in cui viene alimentato; esattamente il contrario di quello che ti serve.
27 minuti fa, Kyvan ha scritto:
c'è un modo per ribaltarne la logica?
No,
Bisogna reperire un modulo che faccia esattamente la funzione circuitale come quelle che ti hanno proposte, se vuoi usare questa tipo di soluzione.
Devi ricercare, con parole di ricerca del tipo: "Relè elettronico con ritardo alla diseccitazione".
Questo, credo possa fare al caso tuo. Non ne sono sicuro perchè non conosco le specifiche dell'uscita che accende il LED
Grazie!
(ti sono debitore delle foto del relé, non me lo dimentico, ma oggi piove e non sono andato in campagna)
Quello linkato da Livio potrebbe anche andare bene previo modifica per aumentare il tempo di ritardo (R e C sul 555), a patto di collegare il trigger dopo il relay che collega la batteria al sistema visto che è del tipo attivabile da impulso positivo...
Devi trovare il punto di commutazione del relay quando manca tensione come da esempio sullo schema, sicuramente c'è un contatto che collega la batteria tampone, mentre l'altro servirà per caricare la batteria quando c'è tensione (la X rossa indica il momento in cui manca tensione)...
In questo modo ti semplifichi la vita e non devi neppure impazzire a cercare la resistenza di caduta o aggiungere transistor, più semplice di così...
Resta comunque il fatto che devi modificare anche il relay sul circuito per fargli fare un impulso con durata da definirsi, altrimenti ti resta eccitato per tutto il tempo che manca la corrente elettrica finendo per fare la fine dell'altro o magari anche no, questo lo dirà solo il tempo...
Mi sono accorto che ho messo un collegamento di troppo, il TH non va con il TR nella configurazione Monostabile...🤕
Ecco lo schema aggiustato:
Comunque è solo una semplificazione del circuito reale...😁
Grazie anche a te della risposta. Oggi son stato in campagna e ho preso il relé rotto, poi lo apro per fare le foto. Purtroppo non ho trovato quello già aperto, penso di averlo buttato.
Riguardo alla centrale, ho il dubbio che ci sia un relè che commuta in caso di mancanza di rete, secondo me il caricabatterie è sempre collegato alla batteria.
Avessi visto il tuo post prima, l'avrei verificato oggi. Spero di trovare lo schema della centrale per conferma.
Sarò più esaustivo non appena tornerò in campagna.
Grazie a tutti coloro che hanno speso tempo per me
Livio Orsini
In una centrale di allarme la batteria è messa "in tampone", quindi è sempre connessa all'alimentatore. Se la batteria è del tipo al piombo-gel, la tensione dell'alimentatore è 13,8 V e, se la batteria è sana e carica, in mancanza rete la batteria mantiene l'allarme attivo per parecchie ore. Poi dovresti avere una batteria più biccola che alimenta solo la sirena.
Infatti è proprio così, batteria nella centrale, batterie nelle sirene e batteria nel combinatore telefonico.
Sto cercando lo schema della centrale per avere la certezza che non vi sia un relè che discrimini l'alimentazione in caso di black out, ma mi sembra che sia così, perché ho avuto modo di metterci le mani per sostituire l'alimentatore interno, di vecchia tecnica, con uno switching, e non ricordo di aver visto relè dedicati.
https://it.aliexpress.com/item/1005007549243217.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.2.3671e4Xve4Xv1Y&dp=79.50.231.55-r3yIagWoePw&af=d99%3A53067&cn=1005007549243217&aff_fcid=cd6df18f77c84bdbb8c434eb32d22cf3-1754218979049-02038-_onyvuJX&aff_fsk=_onyvuJX&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_onyvuJX&aff_trace_key=cd6df18f77c84bdbb8c434eb32d22cf3-1754218979049-02038-_onyvuJX&terminal_id=8d66fff84d2f4f56925c39f2963d8acf&gatewayAdapt=glo2ita
Modulo relè normalmente aperto con ritardo di trigger da 12 V, che attiva ripetutamente in modo efficace.
Il tempo di ritardo può essere regolato tramite potenziometro (in senso orario per ridurre, in senso antiorario per aumentare), predefinito 0-25 secondi, se hai bisogno di più tempo, sostituisci semplicemente una grande capacità o un potenziometro.
Il terminale di alimentazione è dotato di modalità anti-inversione di protezione.
Il segnale di attivazione può essere segnali di livello alto o basso, adatti per il controllo industriale, il modulo può essere attivato ripetutamente.
Che dite? Secondo voi la dicitura si riferisce a una condizione paragonabile a quella di un led che si spegne?
Livio Orsini
Premessa.
Io ho fatto solo 2 acquisti su questo portale e, oltre ai tempi di consegna lunghi, si sono rivelati dei grandissimi bidoni, fortunatamente erano acquisti per pochi euro.
Da allora acquisto solo su Amazon, analizzando bene le recensioni, e su Temu; ho avuto 2 casi soli di materiale non funzionante e mi è stato rimborsato immediatamente la spesa senza troppe complicazioni.
Da quello che si può vedere assomglia molto, anzi colori a parte, è uguale a quello che ti ho indicato io.
1 ora fa, Livio Orsini ha scritto:
Premessa.
io acquisto abbastanza spesso, e mi sono trovato discretamente. Di recente ho acquistato una telecamera wifi e la volevo rendere perché non compatibile col mio NVR.
Beh, me l'hanno lasciata e rimborsata al 100%. Non è una gran cifra (25 euro, circa), ma non è neanche la prima volta che mi succede di tenermi un acquisto e vedermelo rimborsato. Fra l'altro, la telecamera funziona egregiamente, con la sua memorietta all'interno che mi fa da NVR.
Sto leggendo le caratteristiche di funzionamento, mi sembra che non vada bene...
Principio di funzionamento:
1.Accendere il modulo (12 V o 5 V) e il relè viene immediatamente energizzato.N.O.il terminale è collegato al terminale COM.
2.Il relè si scarica dopo 0-25 secondi.N.C. il terminale è collegato al terminale COM.
3.Il relè rimane disattivato finché non è presente un segnale di attivazione esterno.
4.Se c'è sempre un segnale di attivazione, il relè rimarrà attivo finché il segnale di attivazione non scompare, quindi si disattiverà dopo 0-25 secondi.Ora N.C. il terminale è collegato al terminale COM.
