Eccitare un relè allo spegnimento di un led
30 minuti fa, Kyvan ha scritto:
Al prossimo aggiornamento
Se si fossero saldati i contatti non si sarebbero riaperti!
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Kyvan
    28
  • Livio Orsini
    14
  • GiRock
    5
  • Dumah Brazorf
    5
Posted Images
Ti do ragione, ma allora perché rimaneva chiuso il contatto NO? Questo in campagna, ovviamente, non ora. I prossimi giorni avrò la riprova di quello che sarà
Hai misurato la tensione ai capi del relè che, in teoria, sarebbe dovuta essere assente?
Scusami, non ho capito la domanda, ai capi della bobina o dei contatti?
Ai capi dei contatti trovo continuità a seconda che il relè sia eccitato o meno.
Ai capi della bobina, credo ci sia di mezzo il circuito di ritardo, devo misurare dopo aver tolto tensione?
Hai capi della bobina.
No la misuri con tensione sui morsetti del relè, poi togli tensione, rimisuri, ed attendi il tempo di ritardo impostato, poi rimisuri e verifichi l'apertura dei contatti.
Ne ho visti centinaia di M2 crouzet ma mai avuto problemi. La versione K è quello ritardo alla caduta max 160sec..
All'interno c'è una capacità che mantiene l'alimentazione al circuito per il tempo che deve conteggiare. Se si deteriora no. Raggiunge i 160 e cade prima...
ho provato, va tutto bene. Il relè è stato in presa 3 giorni, e al termine ha rilasciato i contatti. Controllato la deviazione con il tester, e si è rivelata perfetta. Sono basito.
Per rispondere anche a max.bocca, quando ho tolto l'alimentazione, ho fatto partire il cronometro. 175 secondi prima del rilascio.
Adesso lo rimonto sulla centralina, magari esterno, in modo che sia arieggiato e non chiuso dentro la carcassa in ferro della centrale. Speriamo bene
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto e supportato
Livio Orsini
Vedrai che andrà senz'altro bene, come ti ho scritto da subito quella è la soluzione più semplice ed affidabile; affidabilità ribadita anche da max.bocca.
Anzi io controllerei anche gli altri due che dici avessero il medesimo difetto, probabilmente saranno sani anche quelli.
