Scheda BFT Thalia problema fusibile
Buonasera a tutti,
ho cercato molto in rete e anche qui nel forum informazioni sul fusibile F23, (come scritto sulla figura C del manuale) ma non trovo informazioni.
Ho dovuto rifare una una nuova cassetta ermetica contenente la scheda, lasciando quella originale BFT come scatola di derivazione. Quindi ho prolungato tutti i cavi nella nuova scatola. Adesso quando accendo mi da errore 15 e mi salta il fusile F23. Ho controllato se ci fosse un corto sui motori, ma a parte un bozzolo di un ragno sul connettore del motore di sx (apertura all'interno) non ho trovato nulla. Non capisco cosa controllare e a cosa fa riferimento quel fusibile . Qualcuno può aiutarmi ?
Grazie mille
Mauro
Devi staccare le periferiche una  per volta e provare quando salta il fusibile .   Sgancia il connettore .
anzi sganciali tutti. , rimani solo l’alimentazione e poi inserisci
Motore
lampeggiante
fotocellule
Ciao Mau66ita,
Quote
Scheda BFT Thalia
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-thalia-manuale-istruzione-montaggio-collegamenti-instruction-manual-wiring.pdf
Che versione di THALIA è? Di che anno è?
Posta un paio di foto fronte e retro e anche alimentata che vediamo com'è messa e anche la versione.
I motori, che modello / articolo precisi sono?  Posta le foto
............. e mi salta il fusile F23.
Guarda meglio, non è "F23", ma "F2" ed è da 3,15A di tipo "T" = ritardato.
Questa è la tabella del significato dell'errore che rilevi:
Codice di errore              Soluzione                                      Causa        Azione
ER15
(motore BT)
Test di esecuzione del relè del motore 2 difettoso - Guasto al circuito di controllo del relè del motore 2
- Relè con contatti bloccati
- Cortocircuito mosfet
- Verificare e rimuovere le cause di un possibile elevato assorbimento del motore 2
- Riparazione: sostituzione della resistenza di shunt, componenti del circuito di controllo del relè, mosfet
ER15
(motore a corrente alternata)
relè in funzione MOTORE 2 bloccato - Guasto al circuito di controllo del relè del motore 2
La scheda vecchia, quella che è letteralmente saltata é del 2020,  non si accende non fa più nulla. La scheda che sto montando è una vecchia scheda dove è saltata solo la sezione radio.  Sto facendo prove con questa per non rischiare di far saltare la nuova. Vi allego in ordine prima la vecchia e poi la nuova che monta il connettore rosso a dx già ponticellato e  il retro della nuova. Ho solo una serie di fusibili di scorta. La paura mia è che forse ho accoppiato male qualche filo nella scatola di derivazione.
come procedo? Stacco tutto e connetto un connettore alla volta come consigliato da Stefano…. Ma prima devo comprare un po’ di fusibili. Un po’ di pazienza…
i motori sono Phobos
Adesso é tutto staccato
grazie a tutti
Scusa , ma non ho capito  , aspetti una conferma da altri per fare come ti ho suggerito io ?
Altrimenti marcati cavo per cavo da dove provengono   ,  su quale periferica sono montati e su che morsetto , se questo è numerato , poi in base allo schema vedi  se sono collegati  nei morsetti giusti .
Modificato: da Stefano Dalmo
No… mi sono fatto una domanda e mi sono risposto. Procedo come consigliato da te. La domanda era più che altro per il fatto che ho solo un fusibile di scorta e forse prima di andare avanti conviene prenderne altri.
Ho ricontrollato le connessioni e inserito i connettori uni alla volta, verificando ogni volta il fusibile. Fusibile ok ma sempre errore 15.
l’ultimo connettore che non ho inserito é quello arancione numerato 50 51 e 52.
Sulla scheda sul 50 e 51 misuro 27 V, ma se metto in test diodi il tester,  mi da il bip sul connettore  che viene dalla giunzione nella scatola di derivazione.
É normale? Possibile un corto su qualche cellula?
scusate se le mie espressioni non sono molto azzeccate 😊
Modificato: da Mau66ita
Ho fatto una ca… volata io. Il corto sta nella prolunga. Non ho pensato allo spessore del cavetto di prolunga …
Il corto non c’è più .. il fusibile non salta ma sempre errore 15 mi visualizza.
mi ribatto tutto… vi aggiorno
grazie
Stefano Dalmo
La tabella parla di errore per sovraccarico motore 2  .
stacca il cavo del motore e vedi se scompare l’errore .
e magari ricontrolla i collegamenti di questo .
É normale?
E perché questa misura che non ha alcun senso?
Prova ad invertire i collegamenti dei due motori, cioè M1 con M2 e vedi se il problema si inverte, oppure rimane sempre sullo stesso motore.
Naturalmente devi invertire anche i fili giallo / verde dei finecorsa sui morsetti 42 e 43 e fai attenzione, perché le ante gireranno al contrario e quindi potrebbero sovrapporsi al contrario, oppure incastrarsi.
