Scheda BFT Thalia problema fusibile
Buonasera a tutti,
ho cercato molto in rete e anche qui nel forum informazioni sul fusibile F23, (come scritto sulla figura C del manuale) ma non trovo informazioni.
Ho dovuto rifare una una nuova cassetta ermetica contenente la scheda, lasciando quella originale BFT come scatola di derivazione. Quindi ho prolungato tutti i cavi nella nuova scatola. Adesso quando accendo mi da errore 15 e mi salta il fusile F23. Ho controllato se ci fosse un corto sui motori, ma a parte un bozzolo di un ragno sul connettore del motore di sx (apertura all'interno) non ho trovato nulla. Non capisco cosa controllare e a cosa fa riferimento quel fusibile . Qualcuno può aiutarmi ?
Grazie mille
Mauro
Devi staccare le periferiche una  per volta e provare quando salta il fusibile .   Sgancia il connettore .
anzi sganciali tutti. , rimani solo l’alimentazione e poi inserisci
Motore
lampeggiante
fotocellule
Ciao Mau66ita,
Quote
Scheda BFT Thalia
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-thalia-manuale-istruzione-montaggio-collegamenti-instruction-manual-wiring.pdf
Che versione di THALIA è? Di che anno è?
Posta un paio di foto fronte e retro e anche alimentata che vediamo com'è messa e anche la versione.
I motori, che modello / articolo precisi sono?  Posta le foto
............. e mi salta il fusile F23.
Guarda meglio, non è "F23", ma "F2" ed è da 3,15A di tipo "T" = ritardato.
Questa è la tabella del significato dell'errore che rilevi:
Codice di errore              Soluzione                                      Causa        Azione
ER15
(motore BT)
Test di esecuzione del relè del motore 2 difettoso - Guasto al circuito di controllo del relè del motore 2
- Relè con contatti bloccati
- Cortocircuito mosfet
- Verificare e rimuovere le cause di un possibile elevato assorbimento del motore 2
- Riparazione: sostituzione della resistenza di shunt, componenti del circuito di controllo del relè, mosfet
ER15
(motore a corrente alternata)
relè in funzione MOTORE 2 bloccato - Guasto al circuito di controllo del relè del motore 2
La scheda vecchia, quella che è letteralmente saltata é del 2020,  non si accende non fa più nulla. La scheda che sto montando è una vecchia scheda dove è saltata solo la sezione radio.  Sto facendo prove con questa per non rischiare di far saltare la nuova. Vi allego in ordine prima la vecchia e poi la nuova che monta il connettore rosso a dx già ponticellato e  il retro della nuova. Ho solo una serie di fusibili di scorta. La paura mia è che forse ho accoppiato male qualche filo nella scatola di derivazione.
come procedo? Stacco tutto e connetto un connettore alla volta come consigliato da Stefano…. Ma prima devo comprare un po’ di fusibili. Un po’ di pazienza…
i motori sono Phobos
Adesso é tutto staccato
grazie a tutti
Scusa , ma non ho capito  , aspetti una conferma da altri per fare come ti ho suggerito io ?
Altrimenti marcati cavo per cavo da dove provengono   ,  su quale periferica sono montati e su che morsetto , se questo è numerato , poi in base allo schema vedi  se sono collegati  nei morsetti giusti .
Modificato: da Stefano Dalmo
No… mi sono fatto una domanda e mi sono risposto. Procedo come consigliato da te. La domanda era più che altro per il fatto che ho solo un fusibile di scorta e forse prima di andare avanti conviene prenderne altri.
Ho ricontrollato le connessioni e inserito i connettori uni alla volta, verificando ogni volta il fusibile. Fusibile ok ma sempre errore 15.
l’ultimo connettore che non ho inserito é quello arancione numerato 50 51 e 52.
Sulla scheda sul 50 e 51 misuro 27 V, ma se metto in test diodi il tester,  mi da il bip sul connettore  che viene dalla giunzione nella scatola di derivazione.
É normale? Possibile un corto su qualche cellula?
scusate se le mie espressioni non sono molto azzeccate 😊
Modificato: da Mau66ita
Ho fatto una ca… volata io. Il corto sta nella prolunga. Non ho pensato allo spessore del cavetto di prolunga …
Il corto non c’è più .. il fusibile non salta ma sempre errore 15 mi visualizza.
mi ribatto tutto… vi aggiorno
grazie
La tabella parla di errore per sovraccarico motore 2  .
stacca il cavo del motore e vedi se scompare l’errore .
e magari ricontrolla i collegamenti di questo .
É normale?
E perché questa misura che non ha alcun senso?
Prova ad invertire i collegamenti dei due motori, cioè M1 con M2 e vedi se il problema si inverte, oppure rimane sempre sullo stesso motore.
Naturalmente devi invertire anche i fili giallo / verde dei finecorsa sui morsetti 42 e 43 e fai attenzione, perché le ante gireranno al contrario e quindi potrebbero sovrapporsi al contrario, oppure incastrarsi.
Buongiorno a tutti. Il problema si è risolto ma non so come sinceramente. Ho ricontrollato i collegamenti staccando i connettori e testando i cavi. Stefano quando ho fatto la prova sul motore 2, la scheda si bloccava senza errore. e sul display compariva PHbl una cosa del genere. Ho tolto alimentazione e quando ho riacceso è partito con il Setting. Ho fatto fare il set automatico e tutto è andato bene. Al terzo passaggio di apertura e chiusura ha dato ok e ho putito inserire i parametri che mi servivano.
Adesso funziona bene. Guardano le precedenti schede si nota che si brucia sempre quello parte di circuito sotto il processore, e sopra il morsetto rosso.(nella seconda foto che ho allegato si vede meglio l'angolo basso). Come posso controllare il sovraccarico?
Il cancello non è pesante (un anta farà circa 100 kg non di più )e i motori sono Phobos 25.
Grazie a tutti per l'aiuto...
Mauro
14 ore fa, Mau66ita ha scritto:
Il problema si è risolto ..........
Ok dai, fino a qui tutto bene.
Sinceramente non ho mai avuto problemi, piuttosto vedo che c'è la resistenza subito a sinistra del display che ha gli anelli completamente sbiaditi, non è che per caso sia "sul chi va là" per passare a miglior vita?
