Controllare una batteria al litio con una resistenza
Livio Orsini
1 ora fa, trittico6969 ha scritto:
24 volt 25 w incandescenza potrebbe andare bene
Sono circa 23 ohm di resistenza quindi 182mA circa a piena carica; in teoria impiegheresti più di 5 ore per scaricareal  50% la batteria.
trittico6969
Ok messo la lampadina alla batteria, la batteria segnava 4 volt se dopo 5 ore segna 2 volt la batteria dovrebbe essere efficiente?
trittico6969
Dopo un'ora sceso a 3,75 volt
trittico6969
Ho fatto in questo modo non penso che gli spilli possano influire in qualche modo
trittico6969
Dopo tre ore 3,57 volt
Livio Orsini
Se prima lo era l'hai rovinata perchè l'hai scaricata oltre il limite mino di 3,2V
Ma quanto era la tensione di partenza?
trittico6969
No a 3,57 l'ho staccata
Partenza era 4 volt
trittico6969
Per fare la stessa cosa con una batteria da 1,2 che carico dovrei mettere?
trittico6969
Comunque ho trovato un pacco batteria ho caricato segnano tutti e zero volt, ho caricato la prima, del pacchetto, a 4,10 volt a vuoto e 4.7 volt appena collegato alla lampadina  dopo due ore 3,6 v , secondo te può essere buona anche se segnava 0 volte cioè al di sotto di 3,2? Comunque adesso provo anche le altre. Intanto fammi sapere cosa ne pensi
Modificato: da trittico6969
Con 1,2 V, con una resistenza da 1,2 ohm hai 1 A, con una da 2,4 hai 0,5 A. Comunque, dovresti misurare la corrente con un multimetro, altrimenti hai troppa approssimazione. Come ti dicevo, una lampadina da 12 volt, con 4 assorbirebbe un terzo. Ma il materiale di cui è composto il filamento, cambia resistività con temperature diverse. Più è diversa la tensione di lavoro, più cambia la resistenza del filamento. Devi caricare la batteria, e non superare la soglia minima in scarica, che mi pare sia stato detto. Se è troppo brigoso, aspetti il tuo misuratore, e fai tutto in automatico.
Modificato: da Gennar0
