Livio Orsini Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 1 ora fa, trittico6969 ha scritto: 24 volt 25 w incandescenza potrebbe andare bene Sono circa 23 ohm di resistenza quindi 182mA circa a piena carica; in teoria impiegheresti più di 5 ore per scaricareal 50% la batteria.
trittico6969 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Ok messo la lampadina alla batteria, la batteria segnava 4 volt se dopo 5 ore segna 2 volt la batteria dovrebbe essere efficiente?
trittico6969 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Ho fatto in questo modo non penso che gli spilli possano influire in qualche modo
Livio Orsini Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa 13 ore fa, trittico6969 ha scritto: messo la lampadina alla batteria, la batteria segnava 4 volt se dopo 5 ore segna 2 volt la batteria dovrebbe essere efficiente? Se prima lo era l'hai rovinata perchè l'hai scaricata oltre il limite mino di 3,2V 12 ore fa, trittico6969 ha scritto: Dopo un'ora sceso a 3,75 volt Ma quanto era la tensione di partenza?
trittico6969 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 34 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Se prima lo era l'hai rovinata perchè l'hai scaricata oltre il limite mino di 3,2V Ma quanto era la tensione di partenza? No a 3,57 l'ho staccata Partenza era 4 volt
trittico6969 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Per fare la stessa cosa con una batteria da 1,2 che carico dovrei mettere?
trittico6969 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Comunque ho trovato un pacco batteria ho caricato segnano tutti e zero volt, ho caricato la prima, del pacchetto, a 4,10 volt a vuoto e 4.7 volt appena collegato alla lampadina dopo due ore 3,6 v , secondo te può essere buona anche se segnava 0 volte cioè al di sotto di 3,2? Comunque adesso provo anche le altre. Intanto fammi sapere cosa ne pensi Modificato: 3 ore fa da trittico6969
Gennar0 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 1 ora fa, trittico6969 ha scritto: Per fare la stessa cosa con una batteria da 1,2 che carico dovrei mettere? Con 1,2 V, con una resistenza da 1,2 ohm hai 1 A, con una da 2,4 hai 0,5 A. Comunque, dovresti misurare la corrente con un multimetro, altrimenti hai troppa approssimazione. Come ti dicevo, una lampadina da 12 volt, con 4 assorbirebbe un terzo. Ma il materiale di cui è composto il filamento, cambia resistività con temperature diverse. Più è diversa la tensione di lavoro, più cambia la resistenza del filamento. Devi caricare la batteria, e non superare la soglia minima in scarica, che mi pare sia stato detto. Se è troppo brigoso, aspetti il tuo misuratore, e fai tutto in automatico. Modificato: 3 ore fa da Gennar0
trittico6969 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ho appena trovato questo articolo su AliExpress: 20,51€ | LiitoKala Lii-202 Lii-402 Lii-S12 Lii-S8 Lii-S2 3.7V 18650 18350 26650 14500 16340 caricabatteria intelligente NiMH al litio https://a.aliexpress.com/_Evog5B8 Anche questo carica scarica e misura la capacità e la resistenza? Perché ho anche batterie da 1,2 e 9 volt Modificato: 46 minuti fa da trittico6969
Leone2285 Inserita: 42 minuti fa Segnala Inserita: 42 minuti fa No, quello è un caricabatterie smart. A te serve uno scaricabatterie. Comunque a meno che tu non debba controllare molte batterie per poi creare dei pacchi batterie non serve. Usa la batteria per ciò che ti serve e vedi se la durata soddisfa le tue esigenze. Ciao.
