Controllare una batteria al litio con una resistenza
Livio Orsini
1 ora fa, trittico6969 ha scritto:
24 volt 25 w incandescenza potrebbe andare bene
Sono circa 23 ohm di resistenza quindi 182mA circa a piena carica; in teoria impiegheresti più di 5 ore per scaricareal  50% la batteria.
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • trittico6969
    25
  • Leone2285
    7
  • Livio Orsini
    5
  • Dumah Brazorf
    5
trittico6969
Ok messo la lampadina alla batteria, la batteria segnava 4 volt se dopo 5 ore segna 2 volt la batteria dovrebbe essere efficiente?
trittico6969
Dopo un'ora sceso a 3,75 volt
trittico6969
Ho fatto in questo modo non penso che gli spilli possano influire in qualche modo
trittico6969
Dopo tre ore 3,57 volt
Livio Orsini
Se prima lo era l'hai rovinata perchè l'hai scaricata oltre il limite mino di 3,2V
Ma quanto era la tensione di partenza?
trittico6969
No a 3,57 l'ho staccata
Partenza era 4 volt
trittico6969
Per fare la stessa cosa con una batteria da 1,2 che carico dovrei mettere?
trittico6969
Comunque ho trovato un pacco batteria ho caricato segnano tutti e zero volt, ho caricato la prima, del pacchetto, a 4,10 volt a vuoto e 4.7 volt appena collegato alla lampadina  dopo due ore 3,6 v , secondo te può essere buona anche se segnava 0 volte cioè al di sotto di 3,2? Comunque adesso provo anche le altre. Intanto fammi sapere cosa ne pensi
Modificato: da trittico6969
del_user_308960
Con 1,2 V, con una resistenza da 1,2 ohm hai 1 A, con una da 2,4 hai 0,5 A. Comunque, dovresti misurare la corrente con un multimetro, altrimenti hai troppa approssimazione. Come ti dicevo, una lampadina da 12 volt, con 4 assorbirebbe un terzo. Ma il materiale di cui è composto il filamento, cambia resistività con temperature diverse. Più è diversa la tensione di lavoro, più cambia la resistenza del filamento. Devi caricare la batteria, e non superare la soglia minima in scarica, che mi pare sia stato detto. Se è troppo brigoso, aspetti il tuo misuratore, e fai tutto in automatico.
Modificato: da Gennar0
trittico6969
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
20,51€ | LiitoKala Lii-202 Lii-402 Lii-S12 Lii-S8 Lii-S2 3.7V 18650 18350 26650 14500 16340 caricabatteria intelligente NiMH al litio
https://a.aliexpress.com/_Evog5B8
Anche questo carica scarica e misura la capacità e la resistenza? Perché ho anche batterie da 1,2 e 9 volt
No, quello è un caricabatterie smart. A te serve uno scaricabatterie.
Comunque a meno che tu non debba controllare molte batterie per poi creare dei pacchi batterie non serve.
Usa la batteria per ciò che ti serve e vedi se la durata soddisfa le tue esigenze.
Ciao.
trittico6969
Ok l'ho ordinato, ma questo fa anche solo da caricabatterie oltre che da scarica cioè lo posso usare come caricabatterie?
Specifica il modello che hai preso.
Dovrebbe sia caricare che scaricare. Quando ti arriva leggiti bene le istruzioni e sicuramente riuscirai a testare le tue pile.
trittico6969
È arrivato ma non so come è impostarla per far funzionare tutti e quattro i canali insieme e gli altri parametri come devono essere messi
Livio Orsini
Hai anche le istruzioni in italiano! Con quella foto per noi non è molto agevole leggerle. Leggi le istruzioni ed i parametri sono spiegati.
SE ho letto bene devi impostare la tensione di STOP scarica, a 3,2V per batterie Litio,
e il numero di cicli carica/scarica.
Le tensioni più basse, da 2,5 a 3,2 vanno bene per le LiFePO4, ma nel qual caso
devi conoscere la tensione minima di scarica specifica della batteria che stai testando.
La tensione massima di carica mi sembra già impostata di default a 4,2V
Modificato: da NovellinoXX
trittico6969
Ok la prima batteria ha fatto il suo ciclo. Secondo voi i valori che allego sono ottimali? E con quali valori è consigliabile buttare la batteria?
Dumah Brazorf
2700mAh, 57mOhm, a me sembra molto buona.
Modificato: da Dumah Brazorf
trittico6969
È normale che una batteria ci possa mettere tutto questo tempo?
Dumah Brazorf
Non è che l'ha caricata prima?
del_user_308960
Dipende dalla corrente di scarica, e dalla capacità della batteria. Se hai dato un'occhiata alla corrente di scarica, e in media segnava 500mA, 5 ore sono 2500mAh. Nel display segna 0,85A mi pare. Se la scarica è costante, è tantino 5 e 40. Ma stava caricando o scaricando?
trittico6969
ho notato Una cosa che gli due slot batteria che si trovano a sinistra , quando cambia la batteria il tempo non si azzera, i due slot di destra invece sì.
Secondo voi è un difetto o gli slot di sinistra hanno una funzione diversa dagli slot di destra?
