Fotovoltaico non stabilizza?
Raga buonasera a tutti, ho un problema a casa del proprietario dell'azienda per la quale lavoro.
Ebbene, da quando è iniziata la campagna dei pomodori a casa sua arriva una tensione ballerina e tendenzialmente bassa, molto spesso sotto i 200V, visto che ha un impianto fotovoltaico, tra l'altro da 6Kw con accumulo, mi sarei aspettato che lo stesso impianto fotovoltaico contribuiva a stabilizzare questa tensione.
Tra l'altro, da quel po che sò, la tensione del fotovoltaico per poter essere immessa nella rete elettrica nazionale, è leggermente piu' alta, sempre in termini di tensione.
E' così o come sempre ho preso un abbaglio?.
Come sempre grazie a tutti.
Adamo
Dimenticavo, sempre per lo stesso discorso, volendo installare uno stabilizzatore di tensione, ci sono particolari controindicazioni da tener presente, o come si fa di solito,, stacco i fili dal contatore e li faccio passare nello stabilizzatore.
il fotovoltaico continuerebbe ad immettere nella rete elettrica esterna?.
mah!
Nonostante la tensione bassa il gruppo eroga potenza?
L'inverter se CEI 0-21 eroga una tensione variabile fino ad un max +10% di quella nominale ma limitata dalla max potenza disponibile da immettere.
Esempio se la linea è 210V magari per immettere 4Kw gli basta erogare 212V... E sarsyl tensione che ti ritrovi.
In  realtà non lo so se l'inverter, nell'istante in cui ho misurato la tensione di rete, stesse erogando!, sono partito dal presupposto che stesse funzionando.
Perchè Max.bocca, c'è il rischio che con una tensione troppo bassa in ingresso l'inverter smetta di funzionare?.
Ancora grazie
