Caldaia Bongioanni , non si accende .
Giuseppe19734
Inserito: (modificato)
Buongiorno
La caldaia (Bongioanni Linea ) da qualche giorno diciamo dopo che sulla conduttura dell'acqua hanno eseguito lavori per la rottura della condotta( motivo per cui hanno chiuso e riaperto l'acqua due volte durante la giornata) la Caldaia quando apro l'acqua calda parte e si subito dopo si spegne, operazione che lo fa in continuazione. Durante questa procedura non mi pare ci sia la fiamma e ne tanto meno sento odoro di gas di scarico. Ho verificato la presenza del gas e c'è . ho attaccato i riscaldamenti ma stesso discorso.
Cosa potrebbe essere  in attesa che arrivi il tecnico ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Modifica titolo
Stefano Dalmo
Ma per
parte e subito si spegne
cosa intendi , e cosa fa , ?
togli il mantello e  guarda visivamente cosa succede , altrimenti è impossibile darti una mano .
Giuseppe19734
36 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ma per
Con Parte, intendo che quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldai si avvia,/parte dura 3 secondi e dopo si spegne salvo dopo 10 secondi ripartire e cosi via.
Non vedo la fiamma che si accende anche se il gas c'è. ho allegato le foto della caldaia senza mantello
Modificato: da Giuseppe19734
Stefano Dalmo
Ecco !
quindi non parte  e cerca ripetutamente di partire .
Quindi
devi vedere se  aperta l’acqua o impostato riscaldamento , si avvia il circolatore  .
si avvia il ventilatore ,
scoccano le scintille sugli elettrodi .
per questa ultima , magari devi togliere il coperchio della camera stagna .
Giuseppe19734
2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ecco !
Quindi
 la ventola dei fumi si attiva e una volta tolto il coperchio della camera stagna ho verificato che le scintille scoccano sugli elettrodi  . Il circolatore non so quale sia
Stefano Dalmo
Quindi la valvola gas non  si apre  .
bisogna vedere se gli arriva tensione  o no .
il circolatore è ii  grundfos in foto .
  • Stefano Dalmo changed the title to Caldaia Bongioanni , non si accende .
Giuseppe19734
 come potrei fare per la verifica della tensione ? Quali sono i fili su cui devo fare la misura ? che tensione dovrei misurare ?
Stefano Dalmo
Vedi che valvola è sulla targa .
trova il datascheet  della stessa  sul web e vedrai dove fare le verifiche di continuità sul connettore sulla valvola e in corrispondenza sullo spinotto proveniente dalla scheda se arriva la tensione . La sessa è visibile pure sulla targa .
Giuseppe19734
Allego la targa del circolatore ( ripeto non sono un tecnico ) ho individuato anche i fili ( marrone e blu) che escono dal circolatore e finiscono sulla scheda cosi come ho compreso dove vanno i fili bianche bianchi che vanno sugli elettrodi ma non so su quali fili devo misurare la tensione . ho indicato  nella seconda foto i contatti elettrici con 1-2-3-4
.Grazie per la pazienza intanto
Stefano Dalmo
Sto parlando della valvola gas . In basso a destra ,non del circolatore  ,  che  se parte la scintilla molto probabilmente funziona , di cui ti ho detto dove stava  , perché me lo hai chiesto . Siamo andati avanti .
Stiamo al controllo della valvola gas .
Giuseppe19734
 Si stiamo grazie a Lei. Stasera facendo una prova al buio pero mi sono accorto che la scintilla scossa solo su UN SOLO ELETTRODO e non su entrambi è Normale? se No cosa potrebbe essere ?
Stefano Dalmo
Deve scoccare solo su uno , l’altro deve rilevare la fiamma .
Giuseppe19734
Grazie ancora Sig. Stefano .
Come verificare che la valvola gas funzioni. Immagino sia quella con il cerchio rosso visto che il tubo in rame parte da li e finisce sulla piastra dove sono ubicati gli elettrodi.
ho allegato anche la targhetta della valvola dove leggo una tensione di 9 V DC , è quella che devo misurare ?
Stefano Dalmo
Stacca il connettore e vedi se la disposizione dei pin è questa
devi misurare se arriva la 220  su EV1 ed EV2 . 3 e 1  3 e 4
ovviamente in corrispondenza sul connettore   Staccato dalla valvola .
quando sta facendo le scintille sulla rampa .
Giuseppe19734
Ciao
Sullo spinotto che ho individuato ci sono i seguenti numero 48-49-51-52.  Il Blu ( 48) ed Il Marrone 51 alimentano la valvola a gas mentre il 52 ( Griggio) + 49(Verde ) alimentano il cilindretto nero  da cui parte il filo che alimenta l'elettrodo da cui scocca la scintilla.
Mi potrebbe dire la procedura per testare l'alimentazione , suppongo dovrei testare il 52+ 49, ma aspetto la sua conferma .
Giuseppe19734
Ciao
Stefano Dalmo
Mi pare di capire che , hai identificato i cavi della valvola gas e vuoi misurare sul trasformatore di alta tensione .
 ti pare normale ?
Ho capito che non sei del mestiere ,  ma li hai pure identificati  ,
 Perché poi dici ?
ma come già ti ho ricordato prima , stiamo parlando della valvola gas , di cui ti ho postato pure lo schema  .
 Quindi soffermiamoci su questa  , e misura sui cavi di questa .
che detto fa te sono il 48  e 51 .
accertati bene .
 ti pare normale ?
 Perché poi dici ?
accertati bene .
allora se ho capito bene stacco lo spinotto che va alla valvola e misuro la tensione sui connettori 48 e 51 dico bene ? che valore di tensione dovrei trovare ?  Non vorrei fare "Cavolate" e bruciare la scheda. Grazie per la pazienza
Se vuoi misurare sulla scheda , è inutile staccare il connettore sulla valvola .
io ti avevo detto di staccare il connettore sulla valvola e misurare su quel connettore .
a questo punto misurala dove vuoi , basta che la misuri .
deve esserci la 220 V
Giuseppe19734
Buongiorno ho misurato la tensione sui poli 48-51 ed ho una tensione massima misurata di 198 V  nel senso che alcune misure mi davano 147 altri 168 ma mai 220 V
 ? cosa posso concludere ?
Stefano Dalmo
Che bisogna controllare sulla scheda il componente che alimenta la valvola , se è lui a non far passare la 220 o è altro .
si deve seguire le piste e arrivare al , immagino relè , e verificare  la tensione in entrata e in uscita .
Giuseppe19734
 Ecco ho smontato la scheda ed individuato il percorso da dove parte il 48 e 51 che alimentano la valvola. Da questo punto in poi senza il suo aiuto sarebbe alquanto difficile.
suggerimenti Sig. Stefano ?
Stefano Dalmo
Mi dispiace , ma hai bisogno di qualcuno sul posto .
Il relè è quello più grande .  La verifica  va fatta co la scheda montata e per i pochi secondi in cui viene alimentata la valvola , e a quanto si vede ,  la tensione che passa attraverso  questo relè,  gli arriva attraverso il connettore e il cablaggio che sta sopra a questo  . E da lontano sta cosa non è facile da seguire.
 Ti dico l'ultimo passaggio dopo di che se non troviamo niente,  lascio .
Controlla con il tester se tra il 51 e il filo azzurro  43 che si trova sul connettore  di sopra ( sullo stesso asse ) del 48  , se  misuri   la 220  per i pochi secondi  , quando parte il treno di scintille..
La stessa prova falla senza collegare il connettore sulla valvola.
