Caldaia Bongioanni , non si accende .
Giuseppe19734
17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ma l’hai fatta la verifica di cui ti ho parlato ?
serve a vedere se il relè funziona bene o no  .
Per la scheda devi  contattare il rivenditore .
io vado da rivenditori di zona . Non saprei aiutarti .
Ho provato ora con il tester
Ho misurato la tensione tra i poli 51 (marrone ) e 43  ( azzurro ovviamente nell'istante in cui parte la scintilla rilevando una tensione massima di 189V mentre staccando il connettore che alimenta la valvola a gas ( non mi pare di sentire la scintilla in questo caso) ho rilevato una tensione  max di 142 V.
La tensione max  tra i poli 51 e 48 è di 169 V
Sara' il rele o la scheda ?
Volevo solo dirLe che il filo 43 (azzuro) che corrisponde al connettore  2 della foto allegata alimenta la pompa quella grande nera a sinistra  che ho indicato con P solo per essere sicuro di aver fatto le misure sui connettori giusti
Modificato: da Giuseppe19734
Stefano Dalmo
Nine!
il 42 è il primo pin
la scritta che sta sotto al connettore è sfalsata rispetto ai pin , ma riferita a 4 pin .
controlla che sulla scheda ci sia la 220  ad altre parti .
come sul circolatore per esempio.
Giuseppe19734
2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Nine!
Si Si  ho visto che era sfalsato infatti come mi ha suggerito Lei ho misurato la tensione tra il 51(marrone) ed  sul filo (azzurro 43 ) che nella foto era indicato con il 2 che riporto anche qui
Mia dia conferma che siano quelli giusti
tra 51 e 43 come ho scritto sopra ho tensione massima di 189 V
Il circolatore sarebbe quello che ho indicato con la P ?
Stefano Dalmo
Si , 42e43 sono collegati insieme dalla pista sottostante . .
La pompa è  quella segnata P
Giuseppe19734
23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Nine!
Sul circolatore ho misurato la tensione massima 189 V  cosi come tra i poli  51e 43 e 51 e 42 sempre inferiore a 200V . Posso sostenere che è la scheda ?
Il relè quale sarebbe ?
Grazie per la pazienza
Stefano Dalmo
I conti non tornano .
misura che tensione arriva sulla scheda , e magari dimmi il connettore di connessione qual’è .
controlla se la stessa bassa tensione , alimenta pure il ventilatore .
e stacca il connettore sulla valvola gas e infila i puntali del tester nello stesso e misura che tensione arriva al connettore .
Giuseppe19734
Buongiorno
ho estratto dal manuale la scheda ed allegato i risultati dei test sulla stessa scheda ..Come suggerito da Lei la tensione sui poli 51 e 48 che alimentano la valvola a gas lho fatto staccando la valvola e infilando i puntali mentre mentre fa la scarica. La tensione sul ventilatore e 222 V e quella che alimenta la scheda (N+ F) 222 V
 ho allegato anche la scheda che individua l'accenditore a gas( 7) alimentato dai poli 52 grigio e verde 49
Stefano Dalmo
Quindi senza assorbimento la 220 è presente.
Mi dispiace ma non riesco a seguire i circuiti elettronici  di controllo di questa valvola .
Visto che hanno provato già una nuova valvola ,  affidati a qualcuno che sappia il fatto suo . Magari ti ripara la scheda .
Oppure ti alimenta la valvola con linea esterna e vede se effettivamente funziona.
Ciao
Giuseppe19734
Ciao
 ok , grazie ma secondo Lei è una questione di scheda o di Valvola ?  oppure potrebbe essere l'accenditore a gas ? anche se per quest'ultimo la scintilla scocca?
Stefano Dalmo
Scusa , ma se tu hai detto che l’hanno sostituita la valvola e lo stesso non funzionava !
cosa posso dire io  .  Non posso sapere che valvola ha messo e cosa ha verificato .
lo stesso per l’accenditore , se funziona  , funziona .
