inverter power one scheda elettronica riparazione
Salve
Ho un inverter power one 12.5 che mi dava errore e31 dai vari forum dicevano che e da sostituire i rele nel suo interno, avevo gia identificato il rele da sostituire, ma ingenuamente ho provato ad alimntare le spire dle rele con un alimentatore esterno da 12 v il tutto ancora saldato nella scheda, adesso che ho sostituito il rele guasto mi da VAC assente come se l'iverter non rileva la tensione all'uscita, ho provato a misurare i vari contatti e la tensione e presente, perso di aver fatto un danno alimentanto direttamente i capi del rele, secondo voi possibile ripararla in qualche maniera o meglio o meglio sostituire direttamente l'iverter?
ringrazio anticipatamente.
La cosa che non va mai fatta!
Ora la tensione ha circolato nella scheda e chissà quali altri danni hai causato.
Peccato, perché di quelle schede non se ne trovano più ed era l’unico modo riparare l’originale😱
Hai almeno rispettato la polarità della tensione del relay?
In ogni caso, verifica chi pilota i relay(transitor singoli, ULN****/UDN***), che se sei fortunato, hai danneggiato solo quelli.
Oggi ho acquistato una scheda identica a quella che avevo, ho collegato il tutto e mi da VAC ASSENTE quindi lo stesso messaggio che mi dava con la sched aoriginale, ho provato a misurare la tensione con il tester all'uscita ai capi N e RST e a 230v (siccome trifase mettendo i puntali su N e R, N e S, N e T) quindi la tensione ce, forse non e un problema di scheda?
Se dava inizialmente E031 era un problema ai relè da 30A saldati nella scheda quadrata.
L’errore
14 ore fa, frenky123 ha scritto:
VAC ASSENTE
se prima non lo dava é stato causato dal tuo intervento …..
Metti qualche foto della scheda originale e indica dove hai dato tensione e se i cablaggi erano scollegati almeno dalle altre schede?
