FABRIZIO_23 Inserito: giovedì alle 16:15 Segnala Inserito: giovedì alle 16:15 Ciao a tutti Devo installare una striscia LED 220V (alimentata con raddrizzatore) e regolarla con un dimmer triac. Allego le schede tecniche. La domanda è: il dimmer triac va inserito tra rete di casa 230V e raddrizzatore oppure tra raddrizzatore e striscia? Dato che devo anche prolungare il cavo di alimentazione (di circa 5m), in quale tratto conviene farlo? Ultima domanda, il dimmer va impostato su leading edge o trailing edge? Grazie Fabrizio
patatino59 Inserita: ieri dalle 08:08 Segnala Inserita: ieri dalle 08:08 (modificato) Considera la striscia e il raddrizzatore come un unico elemento. Prolunga il lato 230 volt AC e dimmera quello. La striscia con raddrizzatore è dimmerabile con entrambe le modalità Edge IMPORTANTE: Accertati di avere un carico minimo di almeno 150 Watt, su unica accensione, altrimenti lascia stare il dimmer, non funzionerebbe bene. Modificato: ieri dalle 08:12 da patatino59
FABRIZIO_23 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Grazie per la risposta. Posso alimentare 2 rami in parallelo (con 2 raddrizzatori ovviamente) uscendo dal dimmer (anche per avere una potenza maggiore di 150W)? Grazie ancora Fabrizio
FABRIZIO_23 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Il 23/08/2025 alle 08:08 , patatino59 ha scritto: Considera la striscia e il raddrizzatore come un unico elemento. Prolunga il lato 230 volt AC e dimmera quello. La striscia con raddrizzatore è dimmerabile con entrambe le modalità Edge IMPORTANTE: Accertati di avere un carico minimo di almeno 150 Watt, su unica accensione, altrimenti lascia stare il dimmer, non funzionerebbe bene. Grazie per la risposta. Posso alimentare 2 rami in parallelo (con 2 raddrizzatori ovviamente) uscendo dal dimmer (anche per avere una potenza maggiore di 150W)? Grazie ancora Fabrizio
patatino59 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 3 ore fa, FABRIZIO_23 ha scritto: Posso alimentare 2 rami in parallelo Certamente, anche con un solo raddrizzatore, se vuoi, o due, come preferisci. L'unica differenza è che devi portare la linea al secondo ramo in AC, se usi due raddrizzatori, o in DC, se esci dallo stesso raddrizzatore. Naturalmente avrai una sola accensione totale, e dimmerata. Modificato: 1 ora fa da patatino59
