Morpheus_2025 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa (modificato) Salve, ho un problema di overvoltage in una cella di una batteria pylontech US2000C. Purtroppo non riesco a modificare i parametri dell’inverter per cercare di limitare la carica della batteria. Però volevo cambiare un parametro della batteria in modo da mandare il segnale di High voltage/Overvoltage in anticipo in modo da fermare la carica dell’inverter e limitare. Capisco che non sia il modo corretto ma ripeto non ho modo di agire sull’inverter. I parametri di default della batteria sono questi: Volevo provare a diminuire il valore del parametro 11 e 12, in particolare: Diminuire il valore Overvoltage OV THR da 3.65 a 3.6 e High voltage HV THR da 3.6 a 3.55. Cosa ne pensate? Potrebbe funzionare? grazie in anticipo Modificato: 3 ore fa da Morpheus_2025
