Vaillant TurboMag 11-2/0 H R1 - non modula
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio,
ho caldaia in oggetto ed è un problema in fase di accensione e miscelazione:
- se la doccia è in mix calda /fredda non parte
- per farla partire devo stare 100% calda
- una volta partita se la miscelo oltre 25% calda si spegne, quindi o doccia bollente o ghiacciata.
Questa caldaia lavora con il flussostato o con la temperatura acqua?
Non è possibile installare un flussostato non a girante?
Effettivamente l acqua condominiale risulta a poca pressione, non vorrei fosse il problema principale...
Modificato: da pippoooo
Leone2285
Prova in un rubinetto normale magari togliendo il rompigetto. Qualora riesci a spingerti oltre il 25% di prima probabilmente è dovuto alla scarsa pressione dell'acqua.
Stefano Dalmo
In ingresso della fredda ci dovrebbe essere un filtro e un limitatore di portata . Io li controllerei .
e se sono puliti , magari proverei senza il limitatore .
ovviamente se la pressione di rete è bassa .
È presente soll questa valvolina, credo intercetto. Il filtro potrebbe essere prima del flessibile o dopo direttamente sulla caldaia?
Questo tappino si potrebbe aprire? Vedo che forse c'è una guarnizione già rovinata.20250830_160137.thumb.jpg.6aca8844202b84c57f40e85c22604bf9.jpg
Stefano Dalmo
Aperto, filtro trovato pulito, rimuovo solo il riduttore di portata: che svantaggi potrei avere senza questo limitatore?
Stefano Dalmo
Passa troppa acqua e non si riesce a riscaldare tanto.
Ma se uso il miscelatore dovrebbe rallentare il flusso in passaggio e quindi riscaldarsi?!
Stefano Dalmo
Adesso mi dici a cosa servono tutte queste domande ?
Questa è una prova e le risposte le avrai da solo , dopo .
Manco sappiamo se è la pressione , non lo hai detto e immagino neanche sai a quanto è.
Prova e poi si vede.
Provato e stesso difetto, oltre il 25% caldo nella doccia ( con o senza telefono ) si ferma la caldaia, non ho modo di controllare la pressione principale ma credo sia bassa... non vorrei ci fosse qualche difetto nel miscleatore a muro della doccia ma rischio di incasinare la situazione20250830_174412.thumb.jpg.2a7c6a50d38a8a1cc34afa5cd55725d2.jpg
le altre utenze fino al 50% regolano tranquillamente. Sia partendo da 50 calda che da 100 calda.
Un altro giorno proverò ad aprire la cartuccia della doccia...
Stefano Dalmo
Ma il soffione in che stato sta?
La temperatura sullo scaldino a quanto la tieni  , l'hai messa a minimo ?  E a che temperatura esce?
Quanti litri di acqua escono al minuto ?  Sia dalla fredda che dalla caldaia .
Nel flessibile in entrata e in uscita c'è un filtro?
Togli la doccetta e fai uscire il getto dal flessibile e vedi se si  regola.
In ultima analisi , smonta il flussometro e vedi in che condizioni sta, eventualmente va sostituito
Modificato: da Stefano Dalmo
