Vaillant TurboMag 11-2/0 H R1 - non modula
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio,
ho caldaia in oggetto ed è un problema in fase di accensione e miscelazione:
- se la doccia è in mix calda /fredda non parte
- per farla partire devo stare 100% calda
- una volta partita se la miscelo oltre 25% calda si spegne, quindi o doccia bollente o ghiacciata.
Questa caldaia lavora con il flussostato o con la temperatura acqua?
Non è possibile installare un flussostato non a girante?
Effettivamente l acqua condominiale risulta a poca pressione, non vorrei fosse il problema principale...
Modificato: da pippoooo
Prova in un rubinetto normale magari togliendo il rompigetto. Qualora riesci a spingerti oltre il 25% di prima probabilmente è dovuto alla scarsa pressione dell'acqua.
In ingresso della fredda ci dovrebbe essere un filtro e un limitatore di portata . Io li controllerei .
e se sono puliti , magari proverei senza il limitatore .
ovviamente se la pressione di rete è bassa .
È presente soll questa valvolina, credo intercetto. Il filtro potrebbe essere prima del flessibile o dopo direttamente sulla caldaia?
Questo tappino si potrebbe aprire? Vedo che forse c'è una guarnizione già rovinata.20250830_160137.thumb.jpg.6aca8844202b84c57f40e85c22604bf9.jpg
Aperto, filtro trovato pulito, rimuovo solo il riduttore di portata: che svantaggi potrei avere senza questo limitatore?
Passa troppa acqua e non si riesce a riscaldare tanto.
Ma se uso il miscelatore dovrebbe rallentare il flusso in passaggio e quindi riscaldarsi?!
Adesso mi dici a cosa servono tutte queste domande ?
Questa è una prova e le risposte le avrai da solo , dopo .
Manco sappiamo se è la pressione , non lo hai detto e immagino neanche sai a quanto è.
Prova e poi si vede.
Provato e stesso difetto, oltre il 25% caldo nella doccia ( con o senza telefono ) si ferma la caldaia, non ho modo di controllare la pressione principale ma credo sia bassa... non vorrei ci fosse qualche difetto nel miscleatore a muro della doccia ma rischio di incasinare la situazione20250830_174412.thumb.jpg.2a7c6a50d38a8a1cc34afa5cd55725d2.jpg
le altre utenze fino al 50% regolano tranquillamente. Sia partendo da 50 calda che da 100 calda.
Un altro giorno proverò ad aprire la cartuccia della doccia...
Ma il soffione in che stato sta?
La temperatura sullo scaldino a quanto la tieni  , l'hai messa a minimo ?  E a che temperatura esce?
Quanti litri di acqua escono al minuto ?  Sia dalla fredda che dalla caldaia .
Nel flessibile in entrata e in uscita c'è un filtro?
Togli la doccetta e fai uscire il getto dal flessibile e vedi se si  regola.
In ultima analisi , smonta il flussometro e vedi in che condizioni sta, eventualmente va sostituito
Modificato: da Stefano Dalmo
Buongiorno,
adesso la caldaia è stata impostata a 36 gradi, non potendo regolare la temperatura avendo poco margine di regolazione, così tengo la doccia al 100% calda senza scottarmi.. se non trovo una soluzione andrò avanti regolando solo il termostato sulla caldaia a seconda dell esigenza.
Soffione nuovo, tutti i fori liberi, il difetto è presente anche con tubo doccia libero di soffione.
Nessun filtro prima e dopo flessibile, solo quello rimosso all ingresso della caldaia.
Ho provato a fare un calcolo dei litri che escono, eseguendolo in doccia senza soffione 100% C e 100% F, sia per calda che per fredda in 60 secondi circa 4.5 litri.
Il flussostato libero di muoversi, se non funzionasse avrei problemi anche sulle altre utenze, utenze che regolano bene da 100%C a 50%.
Che tipo di flussostato è? Segnale On-off o PWM ( dico bene ) al variare della velocità cambia il segnale/V/A.
Non m permette di editare il messaggio precedente:
ho provato portata bidet senza ugello, in 60 secondi 100% F il doppio, se non il triplo, della doccia..........
C è qualcosa di sbagliato nella doccia, o tubi piccoli o miscleatore sottodimensionato..
Aperto miscelatore, tutto nella norma, ho giusto rimosso un filtro nell' ingresso della cartuccia ma rimanendo invariata la portata, giusto qualche cc in più...
Col tester riuscirebbe ad indicarmi su piedini delcflussostato come leggere il segnale in uscita alle differenti %?
